Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Награды: 28
Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:23 | Сообщение # 271
Цитата arpimatl ()
загнал машину на плановое то, заменили ремни, ролики, и машина здохла. заводится, троит дымитна педаль газа не реагирует.
Ролик там один. Насчёт дымит,не реагирует на педаль и т.д. понятно одно,не правильно выставлено зажигание. Второй мастер поправил,но чек горит и горел,не понятно тогда от куда динамика? Совет один,это делать диагностику,без неё трудно говорить о эпике.
Насчёт турбы не понятно,чем забилась и как чистили.
Кстати по эпикам в другой теме.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 26.02.2017, 11:05
arpimatl Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 02:08 | Сообщение # 272
спасибо за ответ
Тransit 2000 2,5 td бортовой шестимес
Audi a6 c5 2.5 tdi quattro
Ford Kuga 2.0 tdci
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:18 | Сообщение # 273
День добрый, форумчане! Подскажите неопытному: дано два ремня на транзиты до 2000-го года. Один шириной 25,4 мм (каталожный номер по "Gates" 5571 XS) и другой 28 мм (каталожный номер по "Gates" 5572 XS). Вопрос: Взаимозаменяимые ли они? Если нет, то в чем отличие, кроме ширины ремня?
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:28 | Сообщение # 274
Rommario, с  1997г. стали устанавливать более широкие ремни.
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:57 | Сообщение # 275
Trans025, это я понял. Высота и профиль зуба (впадины) в этих двух ремнях одинаковая? Широкий ремень на 93 год можно ставить и наоборот - узкий с 93-го года на Транзит 99 года подойдет?
1585 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:34 | Сообщение # 276
Rommario, у ремней разный профиль зуба и они не взаимозаменяемые. Соответственно, и зубчатые шестерни так же отличаются - под "свой" ремень. Там ещё была модификация с 1991г. И какие то отличия ремня были. Точно не скажу.  В случае, если ты хочешь поменять ремень - для успокоения сравни тот, что стоял на машине с новым.
Сейчас посмотрел по каталогу - для 99 года идёт широкий ремень 1135354. А вот шестерни поменялись не одновременно с ремнём - чуть раньше, в 96 году. То есть получается, что на старых шестернях ставились широкие ремни какое то время.
Так что  может я и ошибаюсь во взаимозаменяемости. Просто когда я менял ремень (у меня 99 год), мне чётко выдали широкий.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 17.03.2017, 14:51
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:20 | Сообщение # 277
Есть у меня парочка новых ремней (каталожный номер по "Gates" 5571 XS) с шириной 25,4 мм но по каталогу с 91-года и выше. До 91-го года высота зуба была 2,5 мм, после 91-го года - 3,5мм (если не ошибаюсь). Мне менять через 30 тыс. Вот и думаю - эти продать а себе купить уже широкий, или пускай полежат до замены а там сравню со своим???
Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:27 | Сообщение # 278
не знаю прям, если еще наоборот, на новые шестерни старый ремень... Но на шестерне коленвала буртик, ремень налезет туда? в любом случае, Rommario, не от того что владельцы фордов стали богаче, на заводе  стали ставить широкий ремень... Моторы то не изменились. Я бы не стал.
Продай купи широкий
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:42 | Сообщение # 279
Благодарю за советы - на выходных найду их в гараже и буду продавать.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 17.03.2017, 17:31 | Сообщение # 280
Rommario, Узкий ремень который шел 1991-1997 вполне встает и после 1997 года.Проверено.Широкий который шел с 1997 года заместо узкого не поставить.
