Ремень ГРМ
Xeramo
16 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:56 | Сообщение # 231
Пригласил знакомого, решили посмотреть как крутится насос, оказалось, что стал крутиться хуже, особенно несколько проворотов сразу после скидывания ремня, потом полегче, но все равно не очень легко. Взял у него другой насос. Крутится он легче, но начало течь из под вала и на нем вообще машина не заводится. в качестве эксперимента прикручивали форсунку с Фольца, он ее не продавливает, а без нее нормальная струя с топливной трубки. Короче его насос не рабочий. Знакомый сразу предложил мой поменять. На разборке просят 22 рубля. А если дело не в насосе? Снял видео, как проворачиваю шестерню насоса .
Транзит 1994
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:44 | Сообщение # 232
В каких режимах косяк с ремнём происходит? Есть вариант что в поддоне какой обломыш болтается . Iskander, я конечно не теплофизик, но зазор в паре колено-вкладыши максимален на холодную.
Дата: Вторник, 27.12.2016, 07:34 | Сообщение # 233
Xeramo, нормально вращается вал ТНВД. Так и должно быть:кулачки кулачковой шайбы набегают на ролики и сжимают возвратные пружины ПП,потому вал идет рывками.
Xeramo
16 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:40 | Сообщение # 234
Согласен, что вал ТНВД идет с "рывками", заходит на кулачок и соскакивает, я про усилие. Может его подклинивать? Первый проворот вообще пипец тугой
Транзит 1994
sergey_851
Дата: Вторник, 27.12.2016, 11:23 | Сообщение # 235
Цитата Xeramo ( ) , я про усилие. это в цифрах надо мерить. понятие туго не туго -не о чем .Добавлено (27.12.2016, 11:23) ---------------------------------------------
Цитата Xeramo ( ) Первый проворот вообще пипец тугой Динамометрический ключ надо.
Xeramo
16 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 22:58 | Сообщение # 236
Цитата sergey_851 ( ) это в цифрах надо мерить как в старом фильме "сколько вешать в граммах" этот момент кто-нибудь когда-нибудь замерял? я видео и залил, может кто посмотрит и подскажет так же он проворачивает насос или легче, знакомый сказал. что очень туго идет....
Транзит 1994
Горыныч
773 поста
Дата: Среда, 28.12.2016, 00:09 | Сообщение # 237
Нормально, легко крутятся с подсевшей парой. Качает он. Двигатель покрути, картина та же, в тнвд плунжер с поршнем не сравнить, но давит он за 400 атм., отсюда и сопротивление. Пустой насос крутится чуток полегче.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 28.12.2016, 00:24 | Сообщение # 238
Цитата Xeramo ( ) подскажет так же он проворачивает насос или легче Снимал насос для замены прокладки датчика хола, поставил насос на место, крутил насос выставить на метку, крутился туго, местами двумя руками прокручивал.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 28.12.2016, 00:26
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 28.12.2016, 17:51 | Сообщение # 239
Вопрос по теме:
Кто что скажет по Dayco 94436 ? Кто имел опыт с этой позицией?
Подробнее о вопросе
goncharov
Дата: Среда, 28.12.2016, 19:36 | Сообщение # 240
Цитата BoozyteuR ( ) Кто что скажет по Dayco 94436 ? Кто имел опыт с этой позицией? Ставил и не раз,проблем не было,но ремни я меняю чаще чем рекомендуется.
