Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Награды: 34
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 12:18 | Сообщение # 51
Quote (аркадий)
даже *левые* ходили 100000 т км.
Это замечательно. У нас ребята умудрялись купить ремень, поменять на СТО, затем через 15т.км. его рвало.
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 12:28 | Сообщение # 52
Порвало или начали отслаиваться зубцы?
Награды: 34
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:25 | Сообщение # 53
zh170671iaa, именно его рвало после 15 т.км. Почему - или ремень такой, или недотянули его на СТО. Правды уже не найти... sad
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 31.07.2009, 22:45 | Сообщение # 54
Что-то завыло под кожухом ремня.
(была замена ремня и ролика не по плану- потек сальник
- заодно и все поменял, дабы не лазить впоследствии- ролик уже на подходе был)
Ослабил ремень- вой исчез , но начал ремень "подергиваться"- слабая натяжка.
Оставил натяжку ролику- воет....
Кое-как нашел момент, когда более-менее тихо и ремень натянут(меньше уже не надо).
На слух ролик вроде не шумит.
Пусть тихонько подвывает или как???
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Пятница, 31.07.2009, 22:48
Награды: 34
Дата: Пятница, 31.07.2009, 23:20 | Сообщение # 55
Quote (Marmon)
натяжной ролик скорее всего.
Quote (Marmon)
Ослабил ремень- вой исчез , но начал ремень "подергиваться"- слабая натяжка. Оставил натяжку ролику- воет....
Слабая натяжка ремня ГРМ - это еще хуже. Может ремень быстрее порвать. Были случаи, когда новые натяжные с первого дня уже выли... было даже, что новые подклинивали.
Quote (Marmon)
Поменяй его лучше на новый.
Дата: Пятница, 31.07.2009, 23:23 | Сообщение # 56
Quote (Marmon)
а какой фирмы? я тож заменил ролик и ремень и есть немного подвывание при сбросе газа. ремень конти , ролик ина.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 31.07.2009, 23:50 | Сообщение # 57
Marmon, а что мешает старый назад поставить? Так сказать для эксперимента.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
369 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 08:40 | Сообщение # 58
Старый был с большим люфтом, руками когда крутил- чувствовал ,что немного
неравномерно вращается- выкинул нафиг.
Ремень конти, ролик не помню-надо глянуть
Quote (san_san)
Тоже самое и у меня сейчас после того как ослабил чуть-чуть
Quote (Sirrega)
Млин, самому все что связано с ГРМ(метки и т.д.) стремновато, а башлять по 30-40 енотов на
каждый эксперимент соображающим людям - накладно будет.
Кто бы научил практически?
4219 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:27 | Сообщение # 59
Quote (Marmon)
Эт правильно.
Quote (Marmon)
Да проще пареной репы. 1час работ.(если сера в Ж, то быстрее) Дырки для блокировки положения валов есть, ремень натягивается сам. Твое дело, только несорвать резьбу.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:54 | Сообщение # 60
Quote (Sirrega)
Если всё путём. Например у брата на его Транзите сбита каким-то образом метка на ТНВД (на два зуба), и если всё выставить по штифтам двигатель вобще не заводится. Но это крайности.
Когда собирал двигатель после капремонта у меня был снят радиатор, ремень ставить при снятом радиаторе вобще милое дело. Ролик ставил Svag, ремень купил оригинальный - вставляется от руки, контитех надо было оттягивать.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
