  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дымит и не тянет ((1986-2000) 2.5D)
Дымит и не тянет
GazoTrans Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 10.10.2017, 19:24 | Сообщение # 51
Ну сапун то пфф пфф, но масло не откуда не давит. подтекает только с дросселя.
Соболь 4Х4, 2008 года, Дизель 4DA
Тимур Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 05.06.2018, 11:38 | Сообщение # 52
Поставил 4 новых форсунки станадайновские ( обычные с красной меткой ) тнвд эпик. Изначально машина ехала хорошо работала ровно, прошло пару месяцев пропала тяга и начал коптить ужасно. Скажите пожалуйста возможно ли давление выставить надо, или мне ещё сказали попробовать убрать прокладки верхние с форсунок и поставить без них. Якобы не достаёт форсунка и сгорает Топливо.
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:44 | Сообщение # 53
Тимур, с красной меткой это для атмосферника, у них разной высоты прокладки дизель и турбодизель
22 поста
Дата: Вторник, 05.06.2018, 23:03 | Сообщение # 54
То есть есть вероятность, если поменять прокладки работать движок будет по другому ??
Дата: Вторник, 05.06.2018, 23:10 | Сообщение # 55
оригинал?
и еще сравни их полностью со старыми, высота прокладок, длина отдельных частей форсунок
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Среда, 06.06.2018, 00:11 | Сообщение # 56
У турбовых форсунок белые колечки толще, 6мм. А на форсах с красной меткой тоньше 3,5мм.
Тут два варианта, форсы Китай и умерли.
Либо эти колечки прогорели и компрессия упала....
22 поста
Дата: Среда, 06.06.2018, 09:01 | Сообщение # 57
Колечки целые, форсы оригинал. Если попробовать сточить прокладки на пару миллиметров или вообще их убрать на время, не достанет ли конец форсунки до поршня?
Дата: Среда, 06.06.2018, 09:29 | Сообщение # 58
убирать ни в коем случае нельзя, попробуй переставить со старых форс, но внимательно сравни высоту кончиков форсунок
22 поста
Дата: Среда, 06.06.2018, 23:16 | Сообщение # 59
А как Я посмотрю высоту кончики форсунок?
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:05 | Сообщение # 60
приложи их друг к другу
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
