2.0 Duratorq не заводится
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:34 | Сообщение # 11
Цитата (071) толкового сервиса по ТНВД у нас судя по всему нет Как проверить по другому ваш автомобиль, чтобы узнать какая форсунка не исправна, надо на обратку, из каждой форсунки поставить мерочные посуду, (типо шприца ) завести и за 20 секунд работы двигателя, замерить количество топлива, в мерках должно быть на всех одинаково, если будут разные показатели, то точно на какой форсунки сколько, так проверите форсунки, Насос проверить только на стенде, по другому не как. Не поленитесь сделайте диагностику, пусть временные ошибки сотрут, а постоянные которые не стираются, или после заводки сразу появляются, запишите и в студию, тут их рассмотрят и направят на правильный путь.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
071
5 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 15:32 | Сообщение # 12
спасибоДобавлено (13.05.2013, 15:32) --------------------------------------------- подскажите если конечно возможно,номер или название насоса который стоит на двигателе fifa,125л.с.2,0л
форд транзит 2004,2.0,125л.с.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:36 | Сообщение # 13
Цитата (071) подскажите если конечно возможно,номер или название насоса который стоит на двигателе fifa,125л.с.2,0л Delphi 9044A130A Тнвд- синий датчик температуры топлива Ford 1 379 366 Насос инжекторный -зеленый датчик температуры топлива
Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:32 | Сообщение # 14
Всем здравствуйте.Прошу помочь советом.Ситуация такая:на ходу заглох мотор/2001г F3FA 2,0L 86л.с./ и больше не заводится. Открутил трубки, кручу стартер-солярка идет, снял кл.крышку-все на месте,фазы газораспределения в норме /т.е. цепь д.б. не перескочила/, снял датчик каленвала-рабочий /400 Ом/.Из глушителя вообще никакого дыма. Где и что искать дальше:ТНВД, ЭБУ или что-то еще? И могли так резко ломануться ТНВД? До этого никаких проблем не было. Спасибо за участие.
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:29 | Сообщение # 15
тимофей, Открути трубки на форсунках, но не до конца, пусть кто то стартером покрутит, а вы посмотрите очерёдность впрыска, 1 3 4 2, если вы этого чотко не увидите, а будет хаотичный впрыск, значит это дозатор, или мозги на насосе.
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 23:17 | Сообщение # 16
Цитата (тимофей) И могли так резко ломануться ТНВД у нас на фирме трудится транзит 2л на 100лошадок 2003г. так вот,он как-то ехал к нам на доставку и видим его въезжающего во двор и....всё так и не доехал до нас.водила говорит на четвёртой чего-то с дуру решил заехать во двор,а она и заглохла.короче стартёром крутили её-не хочет заводится-пришлось на эвакуатор.позже в сервисе мастер сказал капут насосу . так что-может!
asilik
74 поста
Дата: Четверг, 16.05.2013, 23:27 | Сообщение # 17
люди добрые помогите разобраться машинка ford transit 2.4 tdci 115л.с.2007 г. не заводится.вчера вечером приехал к теще пробыл пол часа сел в машину заводить а она неа помослал стартером завелась проехал метров 800 хотел на обгон идти а она начала глохнет заведется когда несильно жать на педаль едет ровно потом еще пару раз глушил заводил нормально.А утром сегодня уже не завелась оттянул на сто подключили комп все вроде в порядке давление,форсы пишет ошибка какаета типа невидят форсы мозги толи на оборот что то так.смотрели блок управления вроде в порядке ,звонили разным спецам и к офицалам никто н может понять в чем причина все вроде в поряде,а не заводится маслает как бутто ет топлива.
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 03:45 | Сообщение # 18
asilik, Василий, пожалуйста диагностику ошибок в студию. И ещё, на рампе попусти трубку по средине одну, она идёт с насоса, покрути стартером соляра прыскает или нет.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 17.05.2013, 04:00
071
5 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 10:57 | Сообщение # 19
правда ли что после ремонта форсунок их надо прописывать, если да,то-1. где это можно сделать?у нас в туле не делают как я понял. 2.можно ли ездить с не прошитыми после ремонта форсунками,и чем это грозит???
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:59 | Сообщение # 20
071, А что там с ими делали, если распылители поменяли, то не надо прописывать, я не слыхал чтобы на этих моделях, их прописывали, спроси у три тона.
