Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » 2.0 Duratorq не заводится (Помогите найти причину)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 19:11 | Сообщение # 141
EugenePage, расскажите мне,пожалуйста,как Вы проверяли компрессию при зажатых клапанах? cool
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Serega477 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 23:41 | Сообщение # 142
Здравствуйте! Помогите советом. После замены форсунок (ремонт, с заменой клапанов обратки (проверяли на стенде)), перестал заводится, т.е. крутит, но не работает... Сканер выдал ошибку "обрыв главного реле" и "неизвестная ошибка"... подскажите где искать проблему..............
Транзит FA, 2002 г.в., дизель, 2.0 TDCi
1865 постов
Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:03 | Сообщение # 143
Попробуйте брызруть немного эфира.
2 поста
Дата: Вторник, 09.05.2017, 19:12 | Сообщение # 144
пробовал, эфир вырабатывает и глохнет (на педаль газа не реагирует).... после снова не заводится..... крутит и все...
Дата: Среда, 10.05.2017, 11:55 | Сообщение # 145
Serega477, раз на эфире работает значит или топливо или электроника
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 10.05.2017, 14:15 | Сообщение # 146
Не хватает давления--проверь топливоприемник и фильтр.
EugenePage Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 27.05.2017, 11:39 | Сообщение # 147
00Жанна00, я не утверждаю,что они зажаты,просто предположил
Ford Transit 2.0
mechanik122 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 09.06.2017, 18:38 | Сообщение # 148
доброго дня всем. транзит 1997 г 2,5 тд, насос Лукас. Проблема товарищи. с утра плохо заводится... вернее сразу с пол-оборота, поработает ровно 2-3 секунды и сразу же глохнет, настолько сразу что кажется просто зажигание выключили... после этого заводится только с "быстрого старта" и работает ровно, после прогрева и в течение дня проблема исчезает...... но каждый день наступает утро и всё идёт опять своим чередом
Форд Транзит 1997г, 2,5 ТД
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 09.06.2017, 18:58 | Сообщение # 149
mechanik122, а как насчёт подсоса воздуха за ночь мож где уходит?
2 поста
Дата: Суббота, 10.06.2017, 10:30 | Сообщение # 150
у меня груша стоит на подаче. с утра проверяю- всегда твёрдая, давление есть. но и глохнет-то он не с перебоями , а моментально. и первые пару секунд работает как положено
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, v_a, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
