  • Страница 341 из 341
  • 339
  • 340
  • 341
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Система "холодного пуска" (двигатель 2,5 Diesel (1986-2000))
Награды: 34
Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1
Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в.
Вопросы:
1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна.
2. У меня нет свечи накала. Почему?
3. При какой температуре должна включаться система?
4. А где стоит датчик температуры?
5. Как проверить работоспособность системы?
6. Почему система не работает?
7. Что и где находится?
8. Где найти эл.схемы?
9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу?
Ответы:
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С.
Типичная последовательность работы предпускового подогрева.
1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период
работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска.
Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд).
Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала.
При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах.
В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером.
5.Как проверить работоспособность системы?
Проверка системы:
(Проверка работоспособности свечи)
На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая.
(Проверка подачи топлива на свечу)
Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры.
(Реле, проводка)
Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик.
Основные причины:
1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем.
2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива.
3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает.
4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой.
5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито.
Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото)
Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.)
(в центре фото, держу в руке)
Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото)
Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть)
(в центре фото)
Например здесь:
Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично.
Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов.
Например здесь:
3111 постов
Дата: Четверг, 29.02.2024, 20:07 | Сообщение # 3401
Trans025, Наверное, эта машина ездит, в основном, по городу. А по трассе......жуть. Во всяком случае- у нас....Ремонтники- дебилы! Вот и стёкла люди меняют без конца....
Если б у нас не было из-за стекла проблем с ТО- я б тоже не менял. Поменял- через 10 дней жук: камень прилетел angry . Всем советую китайское стекло ХУГ. Оно крепкое и чуть с бутылочным оттенком...слегка зеленоватое, но этого почти не видно. Зато ночью, когда слепят- самое то.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 08:58 | Сообщение # 3402
Димарик, да, ты угадал. Хотя и в городе при желании можно разбить стекло. И у меня какая то фобия (страх) на счёт замены - только поменяешь, и опять камень. И такое кстати было.
А на счёт "ХУГа" спасибо - буду знать. Тем более что дверные стёкла у меня  все с завода так же слегка тонированы зеленоватым оттенком (совсем чуть-чуть).
Немного не в тему - расскажу как у нас работают мастерские по вклейке стёкол (не все, конечно).
А/рынок "Фортуна" в Ростове. За павильоном "Стёкла - продажа и замена" площадка с навесом. Где круглогодично!!! на улице меняют стёкла. И в жару и в мороз!!!  И машины в очереди стоят!
То есть на улице к примеру --5 градусов, и при этой температуре вклеивают стекло (хотя рекомендации по клеям, что ниже плюс 20 градусов нельзя). И машины не самые дешёвые - не "премиум" конечно, но всё же....
3111 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 20:38 | Сообщение # 3403
Не, я таких у нас не видел. У меня протекал стык стекла и кузова. Зимой. Приехал. Загнали в бокс, через минут 20 начали .
Когда менял- там ХУГ и посоветовали. Он даже чуть дешевле российских стёкол. А российские-чуть наискосок смотришь...искажает слегка.....может брак ХЗ....Гардиан вообще испортился. Качество- дрянь, а стОит в 2,5 раза дороже ХУГа.
Опять с темы съехали.... smile
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 01.03.2024, 20:38
1585 постов
Дата: Суббота, 02.03.2024, 09:35 | Сообщение # 3404
Димарик, да, мы всё дальше удаляемся от темы "ЭФУ"
При снятии старого стекла повреждается краска и грунт на проёме. А если машина старая, то в рамке стекла будет и ржавчина и сквозная коррозия. Дырки, короче.
Что делают установщики? Да ничего. Лепят стекло на всё это, экономя при этом и сам клей . Потому и протекает.
А нужно после снятия стекла всё зачистить. Если надо - заварить дыры. Обработать грунтами (кислотным или эпоксидным),закрасить, просушить и только потом клеить. Кто так сделает?  Да никто!
Вот после замены и текут стёкла и начинает усиленно ржаветь проём.
3111 постов
Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:45 | Сообщение # 3405
Trans025, ты прав, но это не мой случай. После замены стекла было всё норм. Более полугода. Я всегда езжу к одним и тем же. НО! Осенью я работал с машиной. Варил кусок крыши, восстанавливал водосток, который идёт сбоку и выходит на лобовое стекло и т.п. Там была и сварка, и болгаркой зачищал, и зашкуривал , и подкрашивал.....Отгибая, конечно же, резинку, которая накладывается по контуру лобовика для декорации. И именно после моих махинаций там начало течь. Так что в ДАННОМ СЛУЧАЕ я могу винить только себя! cool .  Можно сварить и отреставрировать рамку самому, а потом приехать к ним и установить стекло. Но ехать без стекла- не айс. Есть услуга- выезжают на дом, и даже в область. И не очень дорого....Всё сделаешь сам, они только приедут и вклеят стекло...10 минут.
  • 339
  • 340
  • 341
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
