Суббота, 04.09.2010, 15:58
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 301232930»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Система "холодного пуска" (двигатель 2,5л до 2000 г.в.)
VovaДата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в.
Вопросы:
1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна.
2. У меня нет свечи накала. Почему?
3. При какой температуре должна включаться система?
4. А где стоит датчик температуры?
5. Как проверить работоспособность системы?
6. Почему система не работает?
7. Что и где находится?
8. Где найти эл.схемы?
9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу?
Ответы:
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С.
Типичная последовательность работы предпускового подогрева.
1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период
работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска.
Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд).
Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала.
При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах.
В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером.
5.Как проверить работоспособность системы?
Проверка системы:
(Проверка работоспособности свечи)
На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая.
(Проверка подачи топлива на свечу)
Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры.
(Реле, проводка)
Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик.
Основные причины:
1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем.
2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива.
3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает.
4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой.
5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито.
Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото)
Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.)
(в центре фото, держу в руке)
Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото)
Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть)
(в центре фото)
Например здесь:
Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично.
Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов.
Например здесь:
Ford Transit 97г.в. 2,5DI 56(59кВт) Я в контакте
черный_чакДата: Вторник, 10.03.2009, 01:38 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
Реле,управляющее работой системы холодного пуска состоит из четырехканального операционнго усилителя(одна микросхема),двух электромагнитных реле и нескольких транзисторов.Алгоритм работы примерно такой:при положительной температуре в работу не включается.При отрицательной температуре электронный термометр(один из ОУ)дает команду таймеру(другой ОУ) через релюшку подать напряжение на спираль свечи и через транзистор высветить транспарант "Свеча накала включена"и через другой транзистор и релюшку заблокировать цепь включения стартера.После погасания транспаранта напряжение на свечу продолжает подаваться,цепь стартера разблокируется,подается напряжение на клапан подачи топлива на свечу.При включении стартера топливо из обратки через клапан поступает на раскаленую свечу.ПРодукты неполного сгорания топлива,очень богатые свободными радикалами струей воздуха заносятся в камеру сгорания и поджигают топливо.Двигатель запускается.Как только напряжение генератора превысит напряжение аккамулятора(гаснет лампочка) реле напряжения(третий ОУ) через сумматор(четвертый ОУ) отключает систему. черный чак
Добавлено (26.02.2008, 19:40)
Вручную все это можно реализовать используя 2 тумблера,на 30 и 10 ампер,пять метров изолированого провода,руки и голову.В свое время я пытался отремонтировать штатное реле,но потом поставил предпусковой подогреватель военного образца и все проблемы холодного пуска отпали сами собой.
Автомобиль не более чем объект приложения пытливого ума и умелых рук.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,56
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
черный_чакДата: Вторник, 10.03.2009, 01:38 | Сообщение # 3
Мой город: Киев
Подключить к фишке свечи провод сечением не меньше 5 мм.кв. к фишке клапана 1 мм кв .Завести провода в салон в удобное место.К тумблеру на 30 А подключить толстый провод,к тумблеру на 10 А--тонкий.Затем к ответным выводам тумблеров снова подключить провода соответствующего сечения.Скрутить слегка провода,протянуть под капот и подключить к пюсовой клемме аккамулятора.Старую свечу выкрутить и спрятать до лета.Купить новую только на 12 В,проверить накал и продуть канал с свече,через который подается топливо.Сечение канала очень небольшое,не расковыривать.Не устанавливая свечу на место подсоединить топливопровод,включить тумблер клапана и прокрутить двигатель стартером.Из канала свечи должно пойти топливо.Свечу установить на место,подключить фишку питания и топливопровод.При похолодании включать оба тумблера сразу ,секунд на 30,а затем включать стартер.
По окончании холодов свечу вывернуть,прочистить,промыть,продуть и спрятать до холодов.На машину поставить ранее снятую свечу.
Добавлено (27.02.2008, 20:00)
Забыл самое главное!После пуска тумблеры выключить.
Скайп cherniy_chaсk
славикДата: Вторник, 10.03.2009, 01:39 | Сообщение # 4
Принцип работы-нагревается спираль,и подается топливо.Получается мини-паяльная лампа в впускном коллекторе.Раскаленный воздух всасывается,облегчая воспламенение.Как проверить-возле акка(справа от водителя если изнутри)слева-если перед капотом,есть разьем двухвыходной-надо перемычку воткнуть,перемкнуть вывода,тогда свеча включится при любой температуре,через свой блок она включается при т ниже-5.
Добавлено (16.10.2008, 19:15)
З.Ы.-написал про проверку работоспособности всей системы.Как проверить свечу-выверни из коллектора и подай на контакт + а на корпус массу.Спираль должна раскалиться.Второе-проверь работоспособность клапана подачи топлива-за расширительным бачком установлен-с питанием продувается,без питания-нет.Третье-сам блок.На + клапана и + свечи(по очереди)цепляй контрольку(-естественно на корпус)В случае с клапаном-контролька загорится после того как потухнет лампа на панели.Свеча.-загорится сразу,как лампа потухнет-по идее будет в полнакала гореть(там после нагрева подается питание ч\з сопротивление,для поддержания горения)-у меняконтролька не горела,а тестера тогда не было. Ну вроде все.
VovaДата: Вторник, 10.03.2009, 01:41 | Сообщение # 5
Мой город: Брест
Сегодня все перепроверил. Напряжение на свечу под нагрузкой тестер выдает 10в, без свечи 12.7в . 5с идет. Поворачиваем зажигание. 8в в течении 3с. Если завелась то напряжение поднимается на свече до 10в. топливо подается только 5с на свечу после поворота замка зажигания.
Напряжение 8в не подавалось при запуске из-за окисленных контактов резистора. Потыркал пару раз и все заработало как и должно быть.
славикДата: Вторник, 10.03.2009, 01:41 | Сообщение # 6
Marmon, Не видя авто-не знаю что предложить.Попробуй-1-сними реле накала свечей,разбери и пропаяй выхода на фишки.В моем случае-помогло.2- у меня клапан топлива на свечу тоже не работал-снял,зажал в токарный станок,снял кромку с завальцовки-вынул потроха.Пятачек,что на массу был в непонятной субстанции-не то окислы,не то ржавчина-цвет-между тем и другим,бело-бурый.Почистил пластинку,внутренность клапана,собрал,обмазал герметиком-работает.Попробуй-отсоедини кулибинство,почисть-пропаяй,если есть эл.схема-проверь подвод электичества к реле,если нет-сфоткаю,выложу.Удачи!
кенДата: Вторник, 10.03.2009, 01:44 | Сообщение # 7
Quote (Sirrega)
Знаю людей, которые кричат, что и в -25 заводились, но я этого не видел, и неверю!
Мой рекорд -27 ( у нас и это аномалия) авто с одной батерейкой не пошло....снял аком. с маленькой маш. и только после этого гуд. Замечу что безо всяких подогревов. Это сподвигло на покупку пуско зарядного ус-ва. На самом деле хотца чего нибудь приспособить для разогрева двиг. предварительно т.к. такие пуски здоровья ему(двиг.) не добавляют.
Кен
STДата: Вторник, 10.03.2009, 01:44 | Сообщение # 8
Мой город: Петербург
Quote (славик)
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -10 -Заведется только от 2 акков.Про -15 -даже не пиши-читать смешно-завелся он!
Знакомый на Транзите отъездил без свечи зиму. Морозы до -15 были (кратковременные, но были). Аккумулятора у него два было, но ресурс их подходил к концу. Правда в сильный холод пользовался аэрозолью типа "быстрый старт".
Transit 1995, 2,5D, Bosh. Короткий, средняя крыша.
VovaДата: Вторник, 10.03.2009, 01:45 | Сообщение # 9
Мой город: Брест
У меня 2 машины.
2.5TD с нерабочей свечей. 90Ah аккумулятор. При -10^С заводится нормально. При -15^С не сразу. Если ниже то самостоятельно не заводится. Но если включить подогрев от 220в то заводится и при -20^С.
2.5D с рабочей свечей. Аккумулятор на 100Ah. При -15^С заводится не сразу. При -17^С первым сдыхает аккумулятор. Масло на зиму заливаю 10w-40 полусинтетику. После перезарядки аккумулятора в тепле и при -17^С завелся нормально. Ниже -20^С эту машину не смог завести самостоятельно. А когда завел то забил топливный фильтр.
А для пуска при -10^С достаточно и одного аккумулятора и без рабочей свечи накала.
Добавлено (03.11.2008, 17:15)
Аккумуляторы у меня стоят на 90 и 100Ah на разных машинах. Причем новые. Вот Вам и ответ почему нет проблем с заводкой при -10^С. Но при -17^С одного даже на 100Ah уже недостаточно.
славикДата: Вторник, 10.03.2009, 01:45 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
Про это и разговор.Просто люди прочитав могут подумать что некоторые одной скромной штатной 75кой заводят транзит в -20.
Quote (Vova)
Каков пусковой ток????Позапрошлую зиму на 100 проездил-потом глянул-600а тока.Счас на 2 75ках-680 и 720а.Машину брал с 75кой на 500а-почти новой- в -5 тяжело крутила....
черный_чакДата: Вторник, 10.03.2009, 01:45 | Сообщение # 11
Мой город: Киев
Без подогрева заводил при-7,подогрев включаю при 0.Приятель,которому поставил подогреватель на ГАЗон,заводил его при -27.выкурив за время подогрева 2 сигареты и спалив примерно 300 см куб бензина.
Скайп cherniy_chaсk
кенДата: Вторник, 10.03.2009, 01:46 | Сообщение # 12
Quote (ST)
какие сечения проводов использовать)?
Думаю что 2.5 квадрата достаточно.
Кен
STДата: Вторник, 10.03.2009, 01:46 | Сообщение # 13
Quote (кен)
Спасибо! Узнал стоимость нового блока. Мой (10 контактов) стоит 1200р.
kolyat350Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:46 | Сообщение # 14
Может вы это искали ( http://www.ptlan.com/~avtoten/main_2.html )
Добавлено (06.11.2008, 21:37)
My WebPage
STДата: Вторник, 10.03.2009, 01:46 | Сообщение # 15
Узнал стоимость тэна в систему охлаждения. 3000руб за место заглушки в блоке и 2000руб. вставка с тэном (разрезать надо патрубок и на два хомута). Цены кусаются dry .
Я пошёл другим путём. Купил тэн с встроеным термостатом (!) на 1,5 квт от обычного бойлера. Что бы его приладить надо: муфту переходную 32/40мм, кусок 40мм трубы с резьбой, две резьбы 15мм и два "ёршика" под шланг. Берём переходную муфту, накручиваем на резьбу тэна, в неё вворачиваем кусок 40мм трубы. Конец соответственно заглушаем. Далее делаем две врезки в трубу, либо сразу под диаметр шланга, либо приварить резьбу и купить переходники под нужный шланг.
Куда врезать пока не определился. Мысли такие. Старый хозяин снял штуковину для ускоренного прогрева с ТНВД (не знаю как правильно называется) соответственно поставил заглушки в шланги. Я эти заглушки выну и туда подключусь. Если интересно, могу выложить фото чудо-тэна.
MURZIKДата: Вторник, 10.03.2009, 01:47 | Сообщение # 16
У меня в первую зиму стаяла похожая конструкция(знакомый мужик отдал они на севере в УАЗиках ставили),но тен стоял обычный на 1кВт в кожухе плоском и вход выход на разных уровнях, без термостата. Зимой при -15 за 1час все теплое даже очень.Врезал с выхода печки на вход обогревателя,а с выхода обогревателя на вход в блок куда входит шланг от печки.Пробовал ставить в другие места, так закипает жидкость и не циркулирует. На лето снимал.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
VovaДата: Вторник, 10.03.2009, 01:47 | Сообщение # 17
Мой город: Брест
А мне наравится идея теплового аккумулятора. Главное- быстро. Сутки тепло в нем держится. Не нужно удлинитель на 220в раскручивать. Дорого правда, но дешевле вебасты. И для повседновного использования годится. У нас зимой обычно -10^С. Его вполне достаточно.
А еще ОЖ из теплового аккумулятора можно охладить двигатель при его перегреве, причем довольно быстро.
славикДата: Вторник, 10.03.2009, 01:47 | Сообщение # 18
На своем первом дизеле,перед первой зимой ставил что то вроде подогрева.Радиатор Мазовского влагомаслоотделителя(рифленый алюмниевый змеевик,поместил в корпус,в котором прорезал отверстие для паяльной лампы.Вход теплой ОЖ -в пробку(сливную)блока,забор холодной-из трубы соединяющий нижний патрубок радиатора с помпой.Наслушавшись ужасов про дизеля грел в -13-15.Потом (в результате очень удачных запусков в течении недели)осмелился завести без...предварительной процедуры.-15 легко.Через неделю снял и выкинул нахер всю тряхомудию.
STДата: Вторник, 10.03.2009, 01:47 | Сообщение # 19
Вот, что получилось.
Прикрепления: 0494403.jpg(119Kb)
черный_чакДата: Вторник, 10.03.2009, 01:48 | Сообщение # 20
Мой город: Киев
Думаю,можно разместить почти горизонтально,вход холодной ОЖ через тройник из самой нижней точки системы
охлаждения(выход охлажденой ОЖ из радиатора на всас штатного насоса),вход подогретой ОЖ в головку блока через тройник и шаровой кран в разрыв шланга,подающего ОЖ на салонную печку.При мощности ТЭНа 1,5 кВт запаривания
не должно происходить.
Тепловые аккамуляторы ставил на свои машины для стран Северной Европы концерн Вольво,об этом писал в свое время журнал ЗР.
Скайп cherniy_chaсk
STДата: Вторник, 10.03.2009, 01:48 | Сообщение # 21
Quote (MURZIK)
вертикальнее продуктивнее
Поставил вертикально. Завтра посмотрю действие.
черный_чакДата: Вторник, 10.03.2009, 01:48 | Сообщение # 22
Мой город: Киев
Вертикально эффективнее.
Скайп cherniy_chaсk
славикДата: Вторник, 10.03.2009, 01:48 | Сообщение # 23
Quote (ST)
Quote (черный_чак)
Я про то же...
Добавлено (09.11.2008, 07:37)
Quote (черный_чак)
Логичней в сливную пробку блока(писали что такая под подкачивающим насосом наблюдается)тогда блок попутно прогреватся будет...
Добавлено (09.11.2008, 19:38)
Quote (славик)
Сегодня сверху все осмотрел-не узрел пробки нихера...Как посуше на улице будет-нырну под авто осмотрю снизу...
черный_чакДата: Вторник, 10.03.2009, 01:49 | Сообщение # 24
Мой город: Киев
Ремонтировал три мотора,ни в одном сливной пробки не обнаружил.Наиболее эффективно было бы подавать горячую ОЖ в головку в районе 4-го цилиндра,например,через реконструированную заглушку,но проблематично произвести эту самую реконструкцию;коль холодная ОЖ отбирается со стороны 1-го цилиндра,а горячую подать к 4-му,то весь мотор будет равномерно прогреваться.
В прошлом году я ставил предпусковой подогреватель на дизельную Сиеру,так там выход горячей ОЖ на печку от 4-го
цилиндра;там я и врезал вход горячей ОЖ из из подогревателя.Вход холодной ОЖ в подогреватель со стороны 1-го цилиндра.Мотор прогревался равномерно и быстро.
Скайп cherniy_chaсk
славикДата: Вторник, 10.03.2009, 01:49 | Сообщение # 25
черный_чак, Если 2.3 сиерру-там 2 сливных пробки,по моему все же логичнее ввод подогретой ОЖ делать в блок цилиндров (если есть возможность),а когда все это в головке блока-греться будет только она.
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 10.11.2008, 06:06
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:MURZIK, zh170671iaa, черный_чак, skipirich, san_san, Sirrega, MGV, alexx_x, Бусик, francus, k750, stas_barabass, ZMEYSK, Vlad73, bolshoj, Микола, XpandeR, bmw525c25, тимыч, vodilka, rubberduckhunter, z10n, pipi, Daxoleg, Михалыч, cherepaha1978, Laidrex, v_a, vitak, n6087758, renasad, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2010
Хостинг от uCoz
