Свист ремня генератора (2005г.)
Скорый
2 поста
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:17 | Сообщение # 11
Полетел ремень генератора. Двиг.2.2 л. 110 л.с. 2006 г.вып. с приблудой вроде насоса климатконтроля. По схеме должны быть три шкива (колен.вал, генератор, и эта приблуда) плюс три ролика (2 промежуточных и натяжной). Обыскался найти второй промежуточный ролик. Не могу поставить ремень. И ещё- пишут:" При необходимости снимите натяжной ролик". Один болт открутил, а до второго не могу добраться, его даже не видно. Как сделать лучше?
Ford Tranzit, бус,2006 г.,дизель 2,2 л. 115 л.с.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:10 | Сообщение # 12
Был поменян ремень генератора на Транзите 2012 года.Свистит.Почему?
SAVA09
4 поста
Дата: Среда, 28.06.2017, 22:08 | Сообщение # 13
Всем доброго времени суток! Ув Модератор Прошу меня извинить что не совсем по теме ,так как не могу создать новую тему по причине не достаточности прав,помощь срочно нужна Ребята у меня проблема по соосности шкивов генератора и коленвала ,за два месяца третий ремень летит,на ремни потратил больше чем на солярку )) , Скажите это как то лечиться ? или все пропало !Добавлено (28.06.2017, 22:08) --------------------------------------------- Всем Спасибо за помощь , проблему устранил сам!
Форд Транзит,гр фургон 2005 г, 2.0, 85 лс, передний пр, ТНВД BOSСH VP-30.
Сообщение отредактировал SAVA09 - Понедельник, 19.06.2017, 08:55
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 28.06.2017, 23:57 | Сообщение # 14
SAVA09
4 поста
Дата: Четверг, 29.06.2017, 07:41 | Сообщение # 15
Да мастер мудак ,поставил шкив коленвала не той стороной
MAZUT
Дата: Четверг, 07.01.2021, 17:08 | Сообщение # 16
Доброго дня всем. У меня транзит 2000г. мотор 2.4, пробег 520.000 т.км. После покупки меня замучал свист ремня. Что я только не делал. Ставишь новый ремень - хватает на 2.000 км и потом свист. Поливаешь водой - свист уходит. За пол года поменял почти все шкивы, новый натяжитель, новая муфта генератора, новый шкив коленвала и ничего. Придумал дополнительный натяжник, не помогло. Сперва расстроился, но потом запустил двигатель и взяв в руки отвертку начал отодвигать ремень в разные стороны перед каждым шкивом, на который заходит ремень. И нашел. Ремень при сходе с натяжителя идет на шкив генератора и отодвигая его свист уходит. Короче причина по которой свистит ремень размером 2710 является - НЕСООСНОСТЬ ШКИВОВ. А все рассказы , что вы поставили некачественный ремень - ЭТО ВСЕ СКАЗКИ. Я покупал ремень производства Китай, Корея, Япония - никакой разницы нет. Свист проявлялся на любом. В итоге полез снял муфту генератора и подложил под него две шайбы толщиной по 1.5 мм каждая. Запустил мотор и все..... свист пропал. так что парни у кого такая проблема - ищите где несоосность шкивов.. Ради эксперимента попробовал и на старых ремнях -- свиста нет.
FORD TRANSIT 2000г. 2.4
3111 постов
Дата: Четверг, 07.01.2021, 22:46 | Сообщение # 17
Да, такое бывает. У меня было похожее, на "старичке", правда. Разбило отверстие в кронштейне крепления генератора. Соответственно после натяжения ремня сам гена становился чуть наперекосяк. Шкив, соответственно, тоже. И происходил свист.
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 07.01.2021, 23:33 | Сообщение # 18
Цитата MAZUT ( ) Запустил мотор и все..... свист пропал. Нуу...с победой!!!
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 08.01.2021, 09:13 | Сообщение # 19
А у меня летом тихо,начинаются холода,начинает свистеть,грешу на подшипник генератора....
3111 постов
Дата: Пятница, 08.01.2021, 21:40 | Сообщение # 20
nikola1964, У меня тоже с утра посвистывает. После стоянки шкивы покрываются тонким слоем ржавчины- налёт жёлтый. После прогрева - всё норм. Если подтянуть сильнее, думаю, утренний свист исчезнет. Но сильно тянуть не хочу....
