Плавают обороты холостого хода на Transit 2008, 2.2 TDCi
Nordviking51
4 поста
Дата: Четверг, 21.07.2011, 15:18 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, требуется помощь в решении проблемы: плавают обороты холостого хода (на холодную сильнее, на горячую меньше. После движения по трассе с высокой скоростью работает ровно). Диагностика у оф.дилера в г.Одесса ошибок не обнаружила, чек не горит. Официалы сказали, что «ничего сделать не можем».
Есть ли способы решения этой проблемы, и в какую сторону копать? Можно ли залить в коммонрейл очиститель форсунок?
Машина Ford Transit Tourneo 2008 г.в., пер.привод, 2.2 TDCi QVFA 110 л.с.
Ford Transit Tourneo 2.2 TDCI 2008
ICEMAN
333 поста
Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:07 | Сообщение # 2
скорей всего виной всего ЕГР разобрать и почистить, и все ок будет! смотря что заливать(очиститель форсунок) можно и навредить!
Nordviking51
4 поста
Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:57 | Сообщение # 3
Спасибо за совет! Ошибок ЕГР нет. Попробую залить hai-gearовский очиститель, по результату отпишусь.
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 22.07.2011, 11:23 | Сообщение # 4
Quote (ICEMAN) Ошибок ЕГР нет. Так и не будет.. У меня из за этого клапана и плавали обороты. А ещё топливный фильтр советую проверить.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 22.07.2011, 11:43 | Сообщение # 5
Nordviking51, Действительно проверь клапан, может подвисать. Обороты могут плавать. Почисти и наместо. А промывку можно в любой момент залить.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 22.07.2011, 11:44
shark96
677 постов
Дата: Пятница, 22.07.2011, 14:52 | Сообщение # 6
Quote (Nordviking51) Есть ли способы решения этой проблемы, и в какую сторону копать? Можно ли залить в коммонрейл очиститель форсунок? Какой пробег у твоего авто? Скорее всего проблема в качестве топлива. У самого бывало такое. Но я гоняю по России и заправляюсь на разных АЗС. Заметил такую вещь: весной,когда уже тепло, а солярка зимняя таких перебоев на х.х. становится больше. Зимой не так ощутимо. Вообще TDCI любит очень хорошее топливо, да где ж его найдёшь в России?
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Nordviking51
4 поста
Дата: Пятница, 22.07.2011, 16:21 | Сообщение # 7
Пробег всего 60 тыс. В основном езжу по России, заправляюсь только Лукойлом (зимой и летом проблем не было). Сейчас заправился на Украине на ТНК, сначала всё было нормально, но потом появилась эта хрень. Пока клапан трогать не буду, через неделю еду домой, заправлюсь в России Лукойлом и посмотрю, что будет. Клапаном буду заниматься дома в Мурманске.
ICEMAN
333 поста
Дата: Пятница, 22.07.2011, 20:51 | Сообщение # 8
Quote (Nordviking51) Пробег всего 60 тыс. В основном езжу по России, заправляюсь только Лукойлом (зимой и летом проблем не было). Сейчас заправился на Украине на ТНК, сначала всё было нормально, но потом появилась эта хрень. Пока клапан трогать не буду, через неделю еду домой, заправлюсь в России Лукойлом и посмотрю, что будет. Клапаном буду заниматься дома в Мурманске. hai-gearовский очиститель яб не заливал))))))и не советую не кому! Хочешь результат снимай клапан и мой!Либо воспользуйся вот такой штукой wynn`s Diesel EGR 3 артикул w23379 Бельгия ! http://www.e-autoshop.ru/catalog....kta.php
петрен
3970 постов
Дата: Среда, 19.02.2020, 15:39 | Сообщение # 9
setl89
6 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:27 | Сообщение # 10
Приветствую всех! Не могу создать отдельную тему, поэтому спрошу тут) Transit 2012 г. 2.2л 100лс ТНВД VDO/Siemens Глохнет на холостом ходу. После покупки, спустя некоторое время, стал глохнуть на холостых, хоть на холодную, хоть на горячую, не важно... Заводишь, работает некоторое время и глохнет безовсяких причин Ошибок не было. И самое интересное через некоторое время вылечилось само собой)) С того момента отъездил ~100к и вот опять На этот раз не проходит. Прежде чем менять( так как у VDO он не разборный) вышеупомянутый клапан, может кто подскажет куда посмотреть еще? Так же интересует проверенная контора куда можно отправить тнвд и форсунки на ремонт(тнвд гонит чуть стружку, а форсы льют, видно по коррекции)
Ford Transit Van 2012 г. 2.2 л. 100лс.
