  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плавают обороты холостого хода на Transit 2008, 2.2 TDCi
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 20:25 | Сообщение # 11
Здравствуйте!Вы делали диагностику топливной системы?
setl89 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 21:02 | Сообщение # 12
В наших краях рассчитывать приходится только на себя unsure
Ford Transit Van 2012 г. 2.2 л. 100лс.
1440 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 21:26 | Сообщение # 13
Это очень хорошо.Но у Вас Транзит такой что без компьютера,его ни как ни приведешь в порядок.Даже если Вы поменяете датчик на насосе,что более вероятно что в нем причина,его нужно будет прописать компьютером.В Кургане специалистов не подскажу.Фильтр топливный давно меняли?Какой фирмы ставите топливный фильтр?На каких АЗС заправляетесь?
6 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 21:52 | Сообщение # 14
Есть Forscan со шнурком) В первую очередь поменял фильтр. Фильтра всегда оригинал. Из АЗС у нас только Роснефть, недавно начал запраляться на Башнефти на трассе, возможно из за этого...
1440 постов
Дата: Четверг, 09.04.2020, 22:08 | Сообщение # 15
setl89,владельцев автомобилей наших годов выпуска на форуме очень мало,по этому информации тоже не густо.У меня лично такой проблемы не было.Если насос стружку погнал,то это вообще печально.От переливания форсунок,может быть вообще мотор финиш.Не шутите с этим.Почитайте ресурс Микроб,может там кто подскажет Вам хорошего специалиста по топливной в Ваше регионе.
6 постов
Дата: Пятница, 10.04.2020, 07:43 | Сообщение # 16
tourneo, Спасибо!
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Пятница, 10.04.2020, 07:49 | Сообщение # 17
Цитата setl89 ()
а форсы льют, видно по коррекции
setl89, если судить по коррекции,то ваши форсунки в норме. поменяйте регулятор давления,обучите его. обучите форсунки. посмотрите.А дальше по обстоятельствам
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
1440 постов
Дата: Пятница, 10.04.2020, 09:45 | Сообщение # 18
Цитата setl89 ()
tourneo, Спасибо!
Всегда пожалуйста!
6 постов
Дата: Пятница, 10.04.2020, 19:19 | Сообщение # 19
Zombeer, а разве там не должны быть показания близкие к нулю?
Добавлено (10.04.2020, 19:22)
Zombeer, в принципе вчера сделал все то что вы посоветовали ща исключением нового регулятора, прополоскал его в ацетоне и продул компрессором... Сегодня ни разу не заглох) Надолго ли...
Если куплю новый регулятор, не забьёт ли его стружкой с тнвд?
Добавлено (10.04.2020, 19:25)
Zombeer, двигатель, кстати стал работать значительно мягче и ровнее)
152 поста
Дата: Пятница, 10.04.2020, 22:35 | Сообщение # 20
это коррекция и она у вас в норме. Сливают форсунки или нет,можно определить только на стенде или сделать тест самостоятельно,"со шприцами".
если стружка действительно есть,лучше поспешить на сервис. Иначе вся топливная накроется.  одна форсунка 12тыщ в среднем стоит.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, 100mazda, VladDistr
