  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Машина без свечей накала.
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:37 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Вот недавно купил машину, а она оказывается без свечей накала.
Сколько у отчима было Транзитов все были со свечами, вот я и жил при мнении что в дизеле они должны быть ....
А тут ...
Вообщем вопрос такой :
Скоро зима наступать будет, боюсь в холод дизель не заведу просто так. Хозяин предыдущий говорит что в принципе машина заводилась норм. в редких случаях использовал Эфир. Но она у него стояла в гараже , у меня нет такой "гаражной" роскоши , а эфир постоянно юзать не хочу(двигло убивать)
Можно ли поставить свечи накаливания????
Или может какие другие методы есть????
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:42 | Сообщение # 2
Quote (ixore)
- доустановить на зиму второй АКБ, паралельно основному.
- поставить снизу защиту моторного отсека
- маслицо масляное 5W40
- предпусковой подогреватель или штатный ТЭн в блок двигателя.
- откорректировать опережение впыска.
- бандажный электронагреватель топливного фильтра
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:44 | Сообщение # 3
Начнем с того что не свечи а свеча. Она одна и стоит во впускном коллекторе.
У меня, например, на первом бусе ее тоже небыло и ничего. Если двиг "живой" то будет заводится нормально на морозе и без нее.
вот ссылка, ознакамливайся
http://transit-club.com/forum/24-548-1
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:45 | Сообщение # 4
Вы уверены в ее отсутствии? а то как то стремно Вы о НИХ пишете во множественном числе.....фото впускного коллектора или хоть движка взагали покажите для ясности, дальше будем посмотреть....что советовать
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:46 | Сообщение # 5
к списку zh170671iaa, можно добавить -
сигналку с автозапуском
запас керосина
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:52 | Сообщение # 6
Quote (Mousekiller)
можно добавить - сигналку с автозапуском запас керосина
- сигналка - если доустановить датчик положения коленвала , так надежней сигналке получать инфо, что двигатель запущен.
- а на счет керосина - думаю лучше временно перейти на ДТ евро зимнее + добавление присадки.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:56 | Сообщение # 7
Quote (Mousekiller)
запас керосина
И теплый гараж biggrin biggrin biggrin
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:57 | Сообщение # 8
ПисАл в той-же теме которую Yurezz, порекомендовал. Когда купил машинку, даже и не знал, что такое чудо стоИт wacko Потом на форуме познакомился с "зимним пуском". Потом потекли трубки зимнего пуска. До - 22 спокойно запускался и не знал, что с момента покупки (явно) свеча не работала (лопнувшая была). А двиг с 1990 г явно подуставший (с маслозаливной горловины поддымливает).
Так что хороший АКБ, правильное зажигание, свежее маслице на зиму и ... ни гвоздя, ни жезла biggrin
блог
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 24.08.2011, 00:12 | Сообщение # 9
У меня стоит сигналка с автозапуском.Вечером приехал,включил функцию и машинка сама заводится ночью раз в два часа на 20мин,а брилок дома сигнализирует что двигло завелся и работает,а когда глушится тож сигнализирует.Вобщем мне нравится.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Среда, 24.08.2011, 00:49 | Сообщение # 10
Quote (MIXOH)
Ну я ходил при мнении что их много - по одной на каждый цилиндр..... заблуждался, еще зеленый так сказать
Фото добавляю.
Quote (zh170671iaa)
Аккумулятор на 100 Ач нормально будет или многовато?
маслицо 5W40 - это синтетика, правильно понимаю? двигателю плохо не будет.
Сейчас заливаю полусинтетику, и на предыдущих тоже.
И про защиту хочу уточнить, поставить та поставить, а поддон прогревать пояльной лампой как тоды?
Прикрепления: 3217068.jpg (119.6 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
