турбина
Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:04 | Сообщение # 1
турбина то дымит то нет не пойму причину как проверить ее работу
муромец82
186 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:58 | Сообщение # 2
Вот и у меня такая диллема-форсунки(распылители)поменял,ЕГР тоже,фильтра у меня всегда свежие-дымит и все особенно на холодную,аж синий дым,мне сказали что турбина может подразье..ться и масло гонит куда то и поэтому дым-но Б..ть расход масла в норме!?????
2004 год 85 л.с передний привод(ВАН)
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 22:16 | Сообщение # 3
У меня дымел на холодную до капиталки ДВС. igor2011, турбина свистеть должна. Она в масле? Во впускном есть масло, и какой расход масла? Когда турба умерает-двигло плохо тянет. Мне делали турбину в масле была, и вал закоксованный был. Не тянул в горку и хер разгониш по трассе. После ремонта звук конечно стал прияный, но всёравно в масле. Мастера.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 20.10.2011, 22:18
муромец82
186 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 22:26 | Сообщение # 4
Pavlyxa, да у меня вроде тянет ,но как то с натугой,раньше не было такого-нажал и обошол(335тыщ пробег)может правда Турба,и керогазит
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 21:31 | Сообщение # 5
ТЯНЕТ НОРМАЛЬНО ТУРБИНКА СЛЫШНО КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИЯТНЫЙ ЗВУК, ВО ВПУСКНОМ КАПЕЛЬКА МАСЛА НЕ БОЛЬШЕ , но дымит на малых оборотах а как на трассу вышел ни дымка, вот так
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 22:03 | Сообщение # 6
Quote (Pavlyxa) Мне делали турбину в масле была, и вал закоксованный был. Не тянул в горку и хер разгониш по трассе. После ремонта звук конечно стал прияный, но всёравно в масле. Мастера. Может на герметик"посадили"? http://www.bza.by/index.php?mod=content&mode=view&item=12
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 22:12 | Сообщение # 7
00Жанна00, Делали при мне. Только пескоструили не видел как. Значит так сделали. Я не растраиваюсь, расход масла около литра за 8 тыс. Думаю нормально. Иеально турбины не востанавливают. Слышал не о одного человека, только продлевают ей жизнь. Следить нужно за ней. Прежний хозяин даже глушил сразу после трассы...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:52 | Сообщение # 8
Поставили сегодня турбину,но особенных изменений я не заметила:тяги как небыло так и нет,дыма тоже.Но меня вот что насторожило-не свистит она...Что не так?
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:54 | Сообщение # 9
Quote (00Жанна00) не свистит она...Что не так? Всё так...Мастер турбине сказал:-Не свисти...вот она и не свистит.. Пока нормальная, вот и не свистит..
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
муромец82
186 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:49 | Сообщение # 10
проверил сегодня свою-выдувает 0.84,при норме1.0-вроде еще ничего
