  • Страница 1 из 2
замена колец
SLONJRA Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 05:08 | Сообщение # 1
Всем привет!УВАЖАЕМЫЕ подскажите SOS.не могу врубиться в каккую сторону крутить разрывы колец и где верх где низ у кольца по отношению к шатуну.Уже от книг пухнет голова везде все поразному.ВСЕМ СПАСИБО
FT-150L.1995г.2.5D
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 22.11.2011, 06:10 | Сообщение # 2
SLONJRA, замки колец разворачивай по отношению друг к другу на 120 градусов(но не ставь замок напротив пальца)на верхней стороне каждого кольца есть метка ТОР.удачи в ремонте!
Добавлено (22.11.2011, 06:10)
да,если не найдешь метки,то второе(среднее компрессионное)кольцо ставится проточкой(есть по краю канавка с одной стороны) вниз.и не забудь сначала померить тепловые зазоры в замках колец в цилиндре.если будут велики,то сделаешь бесполезную работу,а если малы,то при нагреве их(кольца)сломает со всеми вытекающими!удачи!
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:09 | Сообщение # 3
Не буду начинать новую тему суть вопроса такова
Купил кольца уже не помню кто производитель проточка на нижнем компресионом кольце получается к верху а на родном к низу и как ставить
1721 пост
Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:22 | Сообщение # 4
baser74, проточкой к низу ставить.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:23 | Сообщение # 5
Quote (baser74)
проточка на нижнем компрессионном кольце получается к верху а на родном к низу
Проточка ставится ТОЛЬКО вниз, иначе будет сумасшедший жор масла и колец хватит очень ненадолго
244 поста
Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:34 | Сообщение # 6
Тогда получается кольца левые
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:13 | Сообщение # 7
Quote (baser74)
Как определил что стоит с низу? Надпись со стороны проточки?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Воскресенье, 27.11.2011, 00:15
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:02 | Сообщение # 8
Quote (baser74)
Если есть метка TOP-меткой вверх.
А вообще фаска на кольце со стороны поршня должна быть вверху:считается,что таким образом газы прижимают кольцо к стенкам гильзы.
Видел,однако,и фаской вверх,и фаской вниз.
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 06:08 | Сообщение # 9
Quote (baser74)
из чего это следует?кольцо можно поставить и фаской вниз,и фаской вверх.
Quote (черный_чак)
как правило,если кольца фирменные,данная метка присутствует.
Добавлено (27.11.2011, 06:08)
пробовал массу разных фирм, и пока лучше "Гетце"не попались(было много хороших,но если судить по соотношению норма/брак,"Гетце"вне конкуренции.)возможно изза этого и стабильно высокая цена на сей продукт.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 11:55 | Сообщение # 10
Когда менял поршневую. Поршни Нурал ишли в комплекте с пальцами, стопорными кольцали и собственно с кольцами Гётс в комплекте. Коллеги сказали, что отличный комплект. Вкладыши оригинал.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
