Свечи накаливания.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 15:44 | Сообщение # 71
горит.у меня 2001
FT2002 2.0 75л\с
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:21 | Сообщение # 72
Цитата Сергей66 ()
горит.у меня 2001
там уже наверно другое реле и принцип действия может быть!было в запасе реле поставил другое работает ставлю назад старое и тоже стало работать что было так и не понял контакты на старом нормальные не ржавые были но все равно думаю что был плохой контакт!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:11 | Сообщение # 73
derebaskin, этот провод идёт на колодочку,под гайку.от колодочки идёт разводка по свечам.я до колодочки данный провод идёт от реле.
263 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:55 | Сообщение # 74
под гайку на свечи-это точно)
FT2002 2.0 75л\с
derebaskin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 23:02 | Сообщение # 75
так откручивать все ? или где эта колодочка с гайкой?
Добавлено (19.01.2014, 23:00)
МАЛЫШ я понимаю все что говоришш но она сверху или ее искать надо ?
Добавлено (19.01.2014, 23:02)
ПРОСТО двигатель не мой и думаю могу не увидеть или не найти куда он идет а куда не ткну его сразу искры летят)) сниму коллектор тогда
форд транзит 2002 турбо 2.4 125
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 01:03 | Сообщение # 76
Цитата derebaskin ()
МАЛЫШ я понимаю все что говоришш но она сверху или ее искать надо ?Добавлено (19.01.2014, 23:02)
прямо под форунками(ниже форс)идут свечи.к ним подходит твой толстый красный провод(к свече№1),а дальше идёт ещё один провод на остальные свечи.блин,посмотри в мануале,там есть картинка
Добавлено (20.01.2014, 01:01)
так понятнее?
Добавлено (20.01.2014, 01:03)
свечи стоят выше ТНВД,за впускным коллектором
263 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 09:39 | Сообщение # 77
рядом с №8 видна шпилька-вот она под твой провод))
FT2002 2.0 75л\с
20 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:11 | Сообщение # 78
да я так и думал но там искры летят пошел разбираться))
263 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:31 | Сообщение # 79
при выключенном зажигании? сними релле свечей накала.
FT2002 2.0 75л\с
20 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:30 | Сообщение # 80
при откручивании отломал гайку. Зачистил провода и скрутил НЕ ЗАВОДИТСЯ.Похоже свечи совсем не подсоединили. Открутил коллектор и не смог его вытащить (ХОДИТ ХОДУНОМ но что то его держит) Стемнело.
Добавлено (20.01.2014, 18:28)
в Питере есть хорошие мастера? а то такое ощущение что только разводить и могут.
Добавлено (20.01.2014, 18:30)
а минусовый провод где находится?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
