Свечи накаливания.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:22 | Сообщение # 91
на второй фото что?)) нагревательный элемент свечи?.а корпус в головке?
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Вторник, 21.01.2014, 20:26
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:53 | Сообщение # 92
derebaskin, при сборке не забудь поставить новые прокладки на коллектор.
derebaskin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 17:29 | Сообщение # 93
свечи открутились сразу одна убитая но как понял и одной достаточно чтоб не завелась.Завтра привезут новые и буду собирать.И 3 болта были не прикручены и прокладки на коллекторе убитые вот и сосала воздух и не ехала (вот такой сервис в Питере а кричали у вас все зашибись и не надо ничего нового)
Добавлено (22.01.2014, 17:29)
завтра привезут прокладки и свечи (из моих не работает ни одна)Может перед тем как начну все собирать надо что то сделать пока там все разобрано? И если прокладки на коллекторе плохие то тогда подсасывал воздух и из за этого нет тяги? А то мастера не закрутили 3 болта и прокладки сказали хорошие а они говно,зато сказали что заводится так долго и не едет из за ЕГР и ТУРБИНЫ но другой двигатель с пол оборота заводился прошлой зимой и тянул дай бог НО НА 160км в час как будто стоит ограничитель.ЧТО думаете по этому поводу?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
форд транзит 2002 турбо 2.4 125
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:26 | Сообщение # 94
а что у вас гоночный автомобиль?для буса такая скорость смерти подобна!
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:33 | Сообщение # 95
derebaskin, не стоит так лётать у тебя бус а не порш а тама смотри сам.... я своего тож разгонял чисто для себя скока попрёт но с такой скоростью больше не езжу так 100-110не более
20 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 22:18 | Сообщение # 96
так я же не все время летаю по кольцевой 120 ну на обгон 140 по городу 80-100
Добавлено (22.01.2014, 22:18)
вопрос созрел СВЕЧИ выкрутил а вот надо там отверстия почистить может мусор какой попасть же?
продуть то нечем если ток насосом незнаю
263 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:06 | Сообщение # 97
Перфекционизм — (в психологииубеждение, что наилучшего результата можно (или нужно) достичь. В патологической форме - убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. wink ..свечи выкрутились-возрадуйся.пролей WDешкой.покрути стартером.и ставь новые.
FT2002 2.0 75л\с
1721 пост
Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:48 | Сообщение # 98
дуть не стоит,а вот пылесосом пройти можно.при сборке смаж резьбу свечей тоненьким слоем графитки,не будет проблем со следующим откручиванием,ну и почисти всё раз уж у тебя снят коллектор-доступ то хороший!про подсос воздуха ты верно подметил.при избытке воздуха тянуть будет плохо(тупо),так что собирай всё сам на совесть,и катайся с удовольствием.а в те сервисы,куда уже обращался забудь дорогу!и друзьям расскажи,что и как там делают!а ещё лучше,найди в нете сайт этих "сервисменов"(если сервис серьёзный,сайт должен быть!реклама однако!)и оставь свой реальный отзыв!лудям стоит знать,что там работают му....ки!
20 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:49 | Сообщение # 99
ВСЕМ спасибо Свечи закрутились от руки.Думал не заведу тк аккумуляторы уже сдохли АН нет схватила сразу. Самое тяжелое было поставить на место коллектор и закрутить 3й болт (от руки затянул а дальше моими ключами не подлезть). И сразу тяга появилась.
verner Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:38 | Сообщение # 100
Всем привет....подскажите прав я или нет...короче не могу завести своего коня...на улице -12 ...говорят что свечи накала...менять надо....а я вот взял соседа с уазиком...и мы с ним завели на тягу...легко...потом мой конь поработал..нагрелся...и я его заглушил...народ говорит...если на теплую не заведётся...значит не в свечах накала проблемма....ну короче я на горячую завожу...легко....а вопрос вот в чём....скажите уважаемые...а может быть свечи у меня и в порядке....просто мож действительно где то релюха перегорела....потаму что...неделю назад...я заводил коня своего..в минусовой температуре...-10 было....подскажите....что делать?
Форд транзит 2010 315 передний привод 115 лошадей 2,2 кубика
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
