  • Страница 2 из 3
Прогорел клапан.
Дата: Пятница, 11.01.2013, 10:25 | Сообщение # 11
Из этого дырка:
на ХХ идет воздух
Я правильно понимаю, что это говорит о проблеме с впускным клапаном? Если да, то преодоление каких трудностей, мне сулит сей факт?
Добавлено (11.01.2013, 10:24)
Этот дырка находится на патрубке между корпусом возд фильтра и впускным коллектором
Добавлено (11.01.2013, 10:25)
Клапана отрегулированы
Прикрепления: 9380352.jpg (104.1 Kb)
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:17 | Сообщение # 12
Цитата (madbutcher)
на ХХ идет воздух
Двигатель троит?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:42 | Сообщение # 13
Цитата (CERGIO1985)
Двигатель троит?
Нет.. ровно работает..
Максимальные обороты без нагрузки 2770 по бк-08 (соотн шк 2,22)
Низкочастотное "бубнение" в воздухан
648 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 00:45 | Сообщение # 14
Значит клапана смело исключаем!!!
Добавлено (12.01.2013, 00:45)
Маловато мне кажется.
Дата: Суббота, 12.01.2013, 10:26 | Сообщение # 15
Троения нет, но есть морозный запуск "на подхвате", раз несколько подхватит, затем ровно работает.. на предыдущей машине хватало вспышке в одном цилиндре и двиг сразу ровно пускался..
Просто не представляю (кроме вп клапана) вариантов, откуда может взяться там избыточное давление, должно быть разрежение..
Одевал на этот дырка пакет.. на ХХ надувается.. газа даешь побольше - сдувается
Конечно маловато.. хотелось бы 4000..
Добавлено (12.01.2013, 10:26)
Почему смело? Может там компрессия все же есть, достаточная для вспышки.. Например везде 30, а в одном 13
648 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 12:08 | Сообщение # 16
Цитата (madbutcher)
клапана смело исключаем!!! Почему смело?
Подтраивание было бы.
Это смотря при какой температуре. При -15 иногда не сразу пускается, приходится покрутить.
Дата: Суббота, 12.01.2013, 14:56 | Сообщение # 17
Почему же тогда оттуда идет воздух? ЕГР заглушен
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:26 | Сообщение # 18
при компрессии 13 будет подтраивать и калбисить
Добавлено (12.01.2013, 19:26)
если бы клапан так пропускал, цилиндр вообще не работал бы, ни на каких оборотах.
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:02 | Сообщение # 19
Идет толчками.. в соответствии с оборотами..
Его же наоборот, должно внутрь сосать dry
Добавлено (12.01.2013, 20:02)
При увеличении оборотов начинает внутрь идти воздух.. Гдета с 1000 об.. и чем больше об, тем сильнее внутрь идет
АнтБрест Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 17:18 | Сообщение # 20
Цитата madbutcher ()
Почему же тогда оттуда идет воздух? Идет толчками.. в соответствии с оборотами.. Его же наоборот, должно внутрь сосать
У мну такая же шляпа , бубнит , и сегодня сдернул с впускного коллектора шланг сопуна и воздух не внутрь на хх а обратно , на оборотах вроди не так , просто может клапан не подгорел , а не держит , какашек с егр-а налипло , скоро буду бошку стягивать , а то зимушка не за горами.
Добавлено (15.09.2014, 17:18)
а еще дым сизый когда на холодную на хх помолотит минут 10 и начинаешь ехать выплюнет сизого дыма неслабо , нагреется до рабочей все гуд токо при тапке в пол немного черного и все , думаю что это связано .
Транзит 92г.в , краб
  • Страница 2 из 3
