Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Как заводить дизель
Как заводить дизель
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:31 | Сообщение # 131
Цитата (Jenia)
Какое еще разряжение
Громче работает, сильно вибрирует патрубок между воздушным фольтром и впускным коллектором.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 30.12.2012, 20:32
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:36 | Сообщение # 132
Ничего входу воздуха мешать не должно.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:04 | Сообщение # 133
А без фильтра и заслонки-есть вибрации?
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:05 | Сообщение # 134
Цитата (CERGIO1985)
Это что получается, у всех она снята у кого заглушен ЕГР
НЕТ не у всех......
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:08 | Сообщение # 135
у меня не снята, просто при заводке на газульку наступаю, чтоб не мешалась, а как стартанет двигатель то просто отпускаю
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
alfaclub Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:40 | Сообщение # 136
Запуск двигателя в мороз -30
https://www.youtube.com/watch?v=_zCqjfEFOtE
transit 2020 120лс
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 31.01.2017, 13:06 | Сообщение # 137
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:38 | Сообщение # 138
Да блин, завелся с первого раза, но если аккамуляторы слабые, то за три раза прогрева свечи можно посадить аккамуляторы. У меня при -15 заводится со второго раза, но звук почему то (когда схватит), как будто эфиром завожу, такой звонкий и через пару секунд пропадаетю.
4586 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:03 | Сообщение # 139
Эти причины взаимосвязаны: за время первого, неудачного пуска, в цилиндрах остается чуток несгоревшей солярки (обычно в виде капель). При повторном, удачном запуске, звон точно такой, так при льющей форсунке - ибо солярки в цилиндре много. Секунда-другая - и все "устаканилось"  wink .
З.Ы. я ниже -25 вот так "в лоб" мотор не завожу - или прогрею немного горелочкой (феном, если дома), или колесо поддомкрачу, и на высшей передаче покручу. Благо, за год таких дней раз-два и обчелся.
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:16 | Сообщение # 140
Я тоже, если больше -15, с вечера ставлю электро камфорку  1,5квт под поддон, утром подключаю зарядное минут на 40, тогда заводится с тыка--как летом.
