  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Разбило крепление генератора
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 18:51 | Сообщение # 71
Получил с неделю назад запчасти,да вот руки не доходили отчитаться  biggrin  Кронштейн задний 315р. и болт за 70р.ну и крышки новые на гену. Болт плотнячком сидит в заднем кронштейне, а вот с передней крышкой (той что на масляный насос) меркую,что делать. Нашёл алюминиевую трубку,пропили вдоль,вставил дабы видеть всю проблэм. Есть мысль залить поксиполом, а затем высверлить эту трубку. На сколько помню,поксипол ахерительно затвердевает,превращаясь в керамику. Племяш посоветовал выточить типа  "зуба" и вставить туда,но на чём он будет держаться,вопрос.
Овал оказался более чем ранее кидал фото.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:13 | Сообщение # 72
Думаю племяш прав...а держатся он сам там будет за счёт уха генератора.главное поплотнее сделать этот "зуб" и без фанатизма его туда вбить молоточком...
165 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 13:36 | Сообщение # 73
Ну что,установил таки я гену. Ход моих действий на фото. Вставил трубочку люминиевую,предварительно нанеся жидкую холодную сварку для металла на сопрягающиеся стороны клина и тела,клин вдавил от руки,дабы лишнее не высверливать,через сутки отпили лишнее. Втулку решил пока не вставлять,потому как под рукой ничего не оказалось а токарь у нас золотой. Думаю что данное рукоблудство хватит на долго,потому как всё новое(не считая что на фото) и плотно сидит.
Сообщение отредактировал alexweis - Понедельник, 14.09.2020, 16:04
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 22:45 | Сообщение # 74
Ну кулибин! wink  victory
zelen2009 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 09.06.2021, 12:02 | Сообщение # 75
Мужики,с такой проблемой сталкивался,заказал на заводе втулку с шляпкой на конце,под нее просверлил отверстие по старому,и посадил на поксипол,держится.
Транзит 1992 2,5 атмо
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 10.06.2021, 21:15 | Сообщение # 76
может в другом месте писал, обламывает эти болты, я выкладывал фотки там крепеж переделал под вилку, работает уже полгода без нареканий и прослаблений.
transit L 1996 2.5TD
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
