откуда берется воздух??????????
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:41 | Сообщение # 1
Привет всем!Купил транзита две недели назад,поставил к дому.Через два дня решил завести, пришлось очень долго маслать,но я его завел Немного покатался поставил,а на следующий день мне его было вообще не завести,сначала схватывал а потом и вовсе перестал признаки жизни показывать И я его начал копать,...сначала я снял фильтр,но он оказался новым и полным топлива,затем я поменял шланги(подающий и обратку)(обратку поставил прозрачный шланг)снял на всякий случай клапан отсечки приоткрутил гайки на форсах и начал прокачивать.Сначала была пена но потом начали бить струйки топлива.Я все закрутил и начал заводить но все закончилось севшим АКБ...Зарядил я значит батарейку, поставил,немного помаслал(он даже не схватил)затем зацепил его за Уазик и мы поехали.....Вобщем на галстуке на третьей он завелся,но завелся не сразу,а как будто залитый бензиновый двиг.,и кстати задымил очень сильно.Ну дак вот,дал я кружка по поселку приехал заглушил минут через десять на стартер-завелся с полпинка)))...Сегодня начал заводить-ни в какую.Прицепили,прокатили-завелся.И вот что я заметил: 1)В шланге обратки стоит воздух и не уходит даже на оборотах 2)Двигатель стал сильно дымить и на холостых подтраивает 3)Теперь его даже на горячую не завести.Причем дернешь проедешь заглушишь и тут же заводить но он не заводится. Ребят помогите пожалуйста......... Транзит 1993г. Бош-механика. Ах да чуть не забыл сначала как он начал парить мозг позвонил прежнему хозяину он говорит мол "зажигание"в морозы делал пораньше а так как на улице был 0 сказал мне что бы я его крутанул назад чутка.Ну я и крутанул( Скажу сразу что системы холодного запуска,свечи накаливания,и ручного подкачивающего насоса у меня нету
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:53 | Сообщение # 2
Зажигание перекрутил обратно на слишком позднее это понятно...
Что-то я не понял, а маленького насоса подкачки вообще что-ли нету?
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:55 | Сообщение # 3
Вообще нету Я уже хотел от классики поставить
Сообщение отредактировал Vitalii1988 - Среда, 29.02.2012, 22:59
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:59 | Сообщение # 4
Тогда бери и ставь электрический носос от инжекторной волги, ТНВД БОШ не любит, когда нету маленького насоса подкачки!
Дата: Среда, 29.02.2012, 23:03 | Сообщение # 5
transit150, а не в курсе сколько давит насосик от волги?
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 23:06 | Сообщение # 6
Блин может я тебя не так понял.Там короче под выпускным коллектором стоит какой то насос но мне к нему не добраться,а на фильтре помпы нет... А как от Волги насос поставить?Есть какая нибудь схемка?
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 23:10 | Сообщение # 7
Quote (Vitalii1988) Там короче под выпускным коллектором стоит какой то насос
Упссс... тогда всё нормально... Единственное, надо проверить его затяжку к блоку, бывает что от вибрации он откручивается и перестаёт качать...
ford5556, Сколько давит незнаю, но на практике его вполне хватает и ходит долго, видимо по тому что соляра в отличии от бензина обладает лучшими смазывающими свойствами...
Дата: Среда, 29.02.2012, 23:11 | Сообщение # 8
Vitalii1988, вот это и есть твой подкачивающий насос.если он не качает то не заведешь.зажигание куда крутил?
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 23:12 | Сообщение # 9
Quote (ford5556) не в курсе сколько давит насосик от волги? НА форд сЬерра ставил вместо родного волга БОШ китайский что-то около 5 атм.третий год работает видел у нового хозяина.Цена была 50$
http://vovan.by/
Vova
Дата: Среда, 29.02.2012, 23:20 | Сообщение # 10
Quote (ford5556) .если он не качает то не заведешь.
Заведешь. После замены топливного фильтра долго мучаться только придется.
