  • Страница 2 из 2
Замена блока
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:39 | Сообщение # 11
проще столб поменятьи не париться а голову продашь или на запчасть оставишь
DonSergio Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:20 | Сообщение # 12
Я понимаю, что столбик лучше, но финансовые возможности в данный момент оставляют желать лучшего  sad
FORD TRANSIT 300 2008г. 2.2 TDCi
992 поста
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:49 | Сообщение # 13
хороший столб никто разбирать не будет а хлам да пожалуста
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:12 | Сообщение # 14
DonSergio, Все подойдет,блок ваш.С сажевым/без сажевого значения не имеет.Видимо на сайтах переписали дословно то что они увидели в фордовских каталогах...
9 постов
Дата: Вторник, 26.07.2016, 23:42 | Сообщение # 15
Спасибо!
Добавлено (26.07.2016, 23:42)
Блок новый с доставкой из Москвы обошелся в 68159. У нас минимум 75000.
Дата: Среда, 27.07.2016, 08:38 | Сообщение # 16
wacko .
9 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 22:32 | Сообщение # 17
Сегодня продолжилась моя эпопея. К подушке двигателя, форсунке, цепи ГРМ, натяжителю, прибавился масляный насос. Вытряхнули из него грамм сто опилок, но и после этого проворачивался с заеданием. Придется менять. Решил так же (благо весь двигатель разобран на мелкие запчасти) поменять свечи накаливания. Выяснилось, что предыдущий хозяин, по всей видимости, забивал их молотком. Теперь предстоит как то их вытаскивать и что то делать с  ГБЦ. Печалька .
Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:03 | Сообщение # 18
Со снятой головой это сделать намного проще.Но сначала все равно замочи их.
А ты их проверял?Может и не все менять надо.
Цитата DonSergio ()
натяжителю,
 И два башмака(успокаителя)  .Удачи.
9 постов
Дата: Пятница, 29.07.2016, 10:33 | Сообщение # 19
Зимой заводилась не очень хорошо, все равно собирался менять. Уже новые куплены. Головку уже сделали( вытащили три заломыша и резьбу прогнали ). У нас всего одна компания делает, да и ту еле нашел. А так в Питер возят. Получил вчера трубку турбины с евро авто бу (2000 вместо 8500). Про башмаки сказали - нормальные. Или их в любом случае менять надо? Неохота еще по 800 рублей отдавать, и так из бюджета вышел  wacko .
  • Страница 2 из 2
