  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » КОМПРЕССОМЕТР (Это легко)
КОМПРЕССОМЕТР
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 15:23 | Сообщение # 21
shuik73, ну правильно,давление если удерживается внутри компрессометра иглой,допустим как бы ты воздушный шарик качал?дунул в него-зажал,набрал воздуха,опять вдул в шарик
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
shuik73 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 15:36 | Сообщение # 22
но больше чем в целиндре?ктото лёгкими и грелки рвёт
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 15:44 | Сообщение # 23
finist07, правильный компрессометр обязательно с клапаном.Клапан держит давление , иначе трудно зафиксировать показания на манометре.Стрелка будет дергаться.Замер производится за несколько впрысков и значение компрессии постепенно увеличивается до номинала.Но выше головы не прыгнешь - большее, чем в цилиндре давление не накачаешь.
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:42 | Сообщение # 24
zheton, лови +!
Судя по тому,как ты сделал его,обратный клапан получился в из иглы и конуса в корпусе форсунки.
Як не хворіла,аби добрє вмерла! biggrin
А лишний объём в медной трубке занижает показания компрессии.
Зачот адназначно!
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:38 | Сообщение # 25
Спасибо всем за ...... biggrin Да ! Поршни накачивают за несколько5-6 качков,но я гдето делаю 7-9,когда стрелка начинает елозить на максимуме.тоесть у меня к примеру 34 32,ну и берем меньшее.А клапан он не совсем чтобы держит!А придерживает,чтоб не сразу выходило,держит он секунд пять.Смотря в каком состоянии игла и полусфера форсы..Сегодня померил на холодную,отличается от теплой!на пару очей.1 31 2 29 3 30 4 32
Хреновая компрессия...
Через миллиметровое отверстие,+длинна тонкого проходика. меньше на пару очей кажет.имхо. надо напрямую примастить будет.Там уже токарь понадобиться.Расход 9.5 литров,скорость 90-115.педаль почти всегда в пол.мост 5.2(полугрузовой какойто.первой вообще не пользуюсь)надо на 4.56.поставить.резина 205.с
Если хочишь чтоб движок пёр то надо сделать компрессометр так,чтоб он меньше 32 не показывал. biggrin
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 09.04.2012, 23:13
819 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:26 | Сообщение # 26
zheton, у меня компрессия чуть хуже, чем у тебя.Расход 8,7 по трассе, город-9.
202 поста
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:59 | Сообщение # 27
Расход я могу настроить минимальный,но тогда с места будет плавнее уходить.Это я так первый раз,проверить решил,настроил насос на максимум приема и тяги,и прокатился,.....
Quote (черный_чак)
На компрессометре я выкинул трубку и сварил две этих гайки, манометр связан сразу с форсой как бы ,,,через шести-милимитровое отверстие!!!.,,,померил компрессию,без изменений.Хотя сам так хотел чтоб под 40 показало biggrin
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 23:29 | Сообщение # 28
В этой теме не плохо было бы выложить у кого какие компрессометры , на днях выбирал себе так и не выбрал , заплатишь за его 2000р, а он после двух проверок врать начнет, вообщем не решился купить ...
Автору темы +1 за изобретение, а на счет сварить две гайки облегчил мне задачу , спасибо я бы и не додумался :) хорошо заглянул в тему.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:56 | Сообщение # 29
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- да, всё верно,- но так как трубка не большого объема, то не очень, будут неправдивые показания... дороговизна "заводского" прибора зависит, от самого манометра в котором стоит нипель, а тут человек сам сделал "нипель", и прибор с простого манометра....браво.!..
.. а чтобы не было Чакового замечания, можно на входе в манометр нарезать внутреннюю резьбу, и шинный нипель вставить в вход манометра,- тогда иглу, можно и не ставить..... wink
щасливо, smile
Добавлено (30.04.2012, 13:56)
-- да, кстати,- копрессия свыше 30,- это очень cool хорошо, и мечта половины форума..... wink tongue
461 пост
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 17:58 | Сообщение # 30
Вообщем вытаскиваю щуп, и от туда даже масло летит, и пар идет,
так же из масло заливной горловины идет пар, на дым не похоже,
тянет нормаально но иногда вылетают клубы дыма из глушака,
на холостых подтраивает,
первый выхлопной патрубок на холостых холодный,
на оборотах все горячие выхлопные патрубки и звучит ровнее..
Клапана отрегулировали.
Вообщем осталось замерить компрессию, и скорее всего переборкой пахнет...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
