КОМПРЕССОМЕТР
zheton
202 поста
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:45 | Сообщение # 1
Тут решил компрессию померить,спросил у чака,но решил по проще сделать,:взял форсунку,срезал распылитель,(теперь игла торчит)нашел слабую пружинку,чтоб пальцем с усилием иглу можно нажать.(когда соберешь,пальцем на распылитель давишь,и глу толкаешь)И собрал назад,с фум лентой, на низ одел резиновый шланчик и капнул супер клеем.(иглу не трогал не чего не стачивал)Купил манометр за 100 рублей,и две гайки,....на форсу и на манометр,40 руб.шт.(гайки одинаковые)отнес где трубки вальцуют,дал 50 рублей.Система нипиль работает как надо.Проверял на прогретый до 60 градусов мотор.(так вышло)но по мере выкручивания,настройки форсов,ушло на все часа два,и компрессия падала.1-33.2-32.3-31.4-30.из за того думаю что мотор остывал.....на горячую вроде больше кажет.....Добавлено (08.04.2012, 00:45) --------------------------------------------- Мараль:если сделать переходник,и купить манометр,то за пять минут компрессометр готов!!!!
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Воскресенье, 08.04.2012, 00:44
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 01:02 | Сообщение # 2
Сколько мм срезал распылителя? И какая длина вставленной пружины?Гайки стандартные?
zheton
202 поста
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 02:41 | Сообщение # 3
распылитель срезаешь заподлиццо,пружина воттттттттттт..гайки я купил в магазине грузовиков,а остальные стандартные.
Сообщение отредактировал zheton - Воскресенье, 08.04.2012, 02:49
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:40 | Сообщение # 4
А зачем иглу то оставлять??? По моему, проще всего было выпотрошить форсунку оставив только её корпус...
zheton
202 поста
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 11:18 | Сообщение # 5
Quote (transit150) зачем иглу то оставлять??? По моему, проще всего было выпотрошить форсунку оставив только её корпус... ну вы блин даете.Тогдаб не кто и не парился.
в этом то и вся трудность,чтобы он не туда сюда прыгал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!однако.Стрелка то летит во первых дальше,во вторых обратно.....уйдет.,а так качками, к примеру10-20-30-3..........или он за один качек через мм отверстие должен...за раз......заговорить человеческим голосом, давление в норме!!!!! или хреного твои дела парень
И держал. Добавлено (08.04.2012, 11:18) --------------------------------------------- система то нипиль
Сообщение отредактировал zheton - Воскресенье, 08.04.2012, 11:13
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 14:21 | Сообщение # 6
Мысль твоя - понравилась, исполнение - понравилось, простота изготовления - понравилась, необходимость девайса - понравилась.Держи награду!
Shura-gen
85 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:34 | Сообщение # 7
Внаш век высоких технологий уже замеряют компрессию не снимая форсунок в течении 5и минут и стоит в Минске 50000 бел рублей 179 рос руб
смысл в трудозатратах если ваша диогностика верна 50Х50.
Ford Transit 1995 2.5D
Сообщение отредактировал Shura-gen - Воскресенье, 08.04.2012, 21:35
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:40 | Сообщение # 8
Shura-gen, просветите плиз - как
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:46 | Сообщение # 9
Тоже очень интересно. Как по ине так очень хороший девайс, именно то что надо.
Shura-gen
85 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:49 | Сообщение # 10
Проверка копрессии при помощи осцелографа набери
http://www.carluck.ru/Engine/Gasoline/Diag/ElectricCompress.html
