не идет обратка с форсунок
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 16:16 | Сообщение # 1
Товарищи, проблема такая, долго колдовал с зажиганием, у меня провернуло шкив на валу ТНВД, до этого покупал новые форсунки, так как не мог разобраться в чем причина, вчера буквально слетела трубка с обратки форсунки и из нее текла солярка, тоесть обратка шла, а сейчас не идет, в чем дело не подскажите?.. Именно из-за этого мне кажется конь отказывается ехать, черный дым пускает при нагрузке, и прет как груженый по самые помидоры...
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
Vova
Дата: Среда, 25.04.2012, 20:01 | Сообщение # 2
Quote (xxxandreyxxx) Именно из-за этого мне кажется конь отказывается ехать
Из-за отсутствия топлива в обратке? Нет.
Quote (xxxandreyxxx) проблема такая, долго колдовал с зажиганием, у меня провернуло шкив на валу ТНВД Скорее всего опережение сбито. Скорее всего позднее. Выставь пораньше немного. http://transit-club.com/forum/24-1350-1
Или форсунки такие. На стенд для проверки отвези, пусть их глянут.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:16 | Сообщение # 3
я хочу попробовать, "поднастроить" ТНВД тягу добавить как писали и цикловую подачу, просто с зажиганием я мудрил ничего не выходит, тяги нет и разгона тоже
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:29 | Сообщение # 4
Quote (xxxandreyxxx) у меня провернуло шкив на валу ТНВД С этого и нужно начинать-правильно установить шкив на валу. Насос-к топливщику,форсунки тоже желательно.
LLL36rus
45 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 19:09 | Сообщение # 5
Здравствуйте народ форд транзит 2.5 97г тнвд не знаю какой..... в дизелях ни бум бум.. подскажите поехал в мороз -25 всё нормально было, на следующий день поехал в -16 проехал километров 5 начались перебои с топливом то есть тяга то нет то вообще на газ не реагирует.Заглушил а завести не смог только с буксира проехал километров 5 и постепенно начала снижать обороты и заглох. достал топливный фильтр он пустой почти, заливаю его полный на хх работает более менее начинаю ехать начинаются провалы в тяге в итоге глохнет. Поставил топливный фильтр оригинал всё тоже самое, что может быть подскажите
Форд транзит 1997г 2.5
Добрый
210 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 19:39 | Сообщение # 6
Вода в баке замерзла, скорее всего.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
LLL36rus
45 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:13 | Сообщение # 7
на улице плюс, а что еще может быть может шланг на подачу воздух пропускать?
Добрый
210 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:18 | Сообщение # 8
Может топливопровод подсасывает. Подключи топливо бутылки сразу будет видно.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:50 | Сообщение # 9
Цитата LLL36rus (  ) что еще может быть Может подкачивающий насос накрылся.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:54 | Сообщение # 10
Цитата LLL36rus (  ) с буксира проехал километров 5 и постепенно начала снижать обороты и заглох У меня тоже такое было года 2 назад - не прогрел машину - поехал заглох затем отогрел топливный фильтр- поехал Затем уже повторялось такое при незамерзшем фильтре - не держали фторопластовые кольца на форсунках - топливо пузырилось наверх Также заменил термостат - его заклинило в открытом положениии и антифриз при прогреве шел через большой круг (через радиатр)- поэтому прогревался очень долго даже в гараже
