Масляный фильтр 2.5D
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 09.05.2012, 22:30 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые транзитоводы!Подскажите пожалуйста какой масляный фильтр стоит на Транзите 93года двиг.2,5дизель 80л.с.Я имею ввиду может там какой код есть или еще какие отличия?Первый раз меняю на нем масло(недавно купил)а снять и подобрать по старому не имею возможности.
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Deferensor
285 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 23:51 | Сообщение # 2
А в магазине по каталогу не подбирают? Это без подклов , я в магазин зашел выдал данные на бус и тут же достали фильтр.
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Сообщение отредактировал Deferensor - Среда, 09.05.2012, 23:53
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 09.05.2012, 23:56 | Сообщение # 3
Спасибо,попробую так.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 10.05.2012, 00:24 | Сообщение # 4
Vitalii1988, бывают двух видов если не наколхожено ничаво. нуна пасматреть пружинкой прижимаецца или аткруцваецца...
Vitalii1988
103 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 08:35 | Сообщение # 5
все купил фильтр,поменял масло всем спасибо(у меня откручивается)))
Аап
2 поста
Дата: Суббота, 02.03.2019, 08:57 | Сообщение # 6
Начал менять фильтр купленный по Vin он не подходит! Диаметры резьбы разные! Смотрю на старый фильтр он он ваз 2101! Думаю повезло он в два раза дешевле! Ставлю вазовский он по резьбе подходит а уплотнительная резинка нет он должна быль в наружней канавке, снял со старого фильтра, и устанавливающей на двигатель. Течёт Масло толщины резины уплотнительной кольца нехвотает. ??? Что делать
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 02.03.2019, 09:02 | Сообщение # 7
Цитата Аап ( ) ??? Что делать Для начала написать какой мотор и № фильтра, купленного по ВИНу.
Рауль
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:45 | Сообщение # 8
Цитата v_a ( ) Для начала написать какой мотор и № фильтра, купленного по ВИНу
Да уж,вот как понять? Народ на что рассчитывает не говоря год выпуска?
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:37 | Сообщение # 9
Менял вчера масло. Простая, вроде, операция, а заняла несколько часов- фильтр было не открутить. Наружный корпус крутится, а центральная часть- нет. Фильтр Кольбеншмит, Вроде солидная фирма, а вот такая фигня. То ли подделка, то ли они теперь их заказывают у рукастых пакистанских парней. Внимательнее, короче.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:55 | Сообщение # 10
Мне Кольбеншмидт не понравился. Я беру Фильтрон. С ним лампочка на панели гаснет сразу после запуска двигателя. А с Кольбеном - секунда или чуть больше. Неприятно...... Когда (по дури собственной) сильно затягивал фильтр и он не откручивался- приходилось пробивать заточенной арматуриной насквозь. Тогда откручивался. Правда всё вокруг в масле, но это-нюансы....
