Грееться а печка негреет????
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:38 | Сообщение # 1
Всем паривет ребята такая вот не задача??? Вобщем стала греться печка не греет она то сейчас и на ненужна но что такое не пойму снял помпу помпа отличная термостат снял без него тоже такая хрень снял верхний патрубок с печки завёл тосол не идёт????????????????????????????????????????????????ХЕЛП..............
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:45 | Сообщение # 2
Igorek2284, надо промывать систему.Снимай печку и на промывку, а может и радиатор.На разогретой машине щупай рукой радиатор и патрубки.И тогда придумаем, что делать.
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:04 | Сообщение # 3
Гарячий радиатор и патрубки а с печки обратка не тичёт промыл всё выдул ...............
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:40 | Сообщение # 4
Если все промыл и продул, а печка не греется, то у тебя воздушная пробка.Надо заполнить систему полностью ОЖ и подавить патрубки и погазовать.Чудес не бывает.А какой у машины температурный режим?Норма, недогрев, перегрев?
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:57 | Сообщение # 5
Норма............но раньше так не грелась немного за синюю поделку.....
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 13:02 | Сообщение # 6
Igorek2284, похоже забита вся система.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 22:04 | Сообщение # 7
ОЖ давно менял? Пробуй слить и залить воду, лучше под напором и снять патрубок с низу движка. Проверь сколько грязи выбьет.
Форд транзит 2003 г. дизель
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 00:20 | Сообщение # 8
Igorek2284, Ещё в таких случаях когда двигатель греется а печка нет,( я не пугаю просто так бывает) когда прогорает прокладка под головкой.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:53 | Сообщение # 9
 Добавлено (05.06.2012, 14:53) --------------------------------------------- Вообщем всё выяснелось вчера поминял прокладку и всё нормалёк пробило блин,
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 15:53 | Сообщение # 10
Igorek2284, вручи тогда орден bys-transit,
