Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Проскочил ремень ГРМ (Что с клапанами???)
Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:04 | Сообщение # 21
вчера работал на двух отрегулировал клапана заработали 4ри работает ровно заводится нормально, щас выехал на трассу даёш обороты дым уходит щас погонял её норм вроде но все равно как то многовато мнее кажется была ткакя хрень когда форсунки в разнобой были две по 200кг одна 190 и четвёртая 160 а тут вопрос форсунки с ремонта только. может надо ещё погонять? топливная лукас каф...
Добавлено (09.08.2012, 14:04)
щас фильтра поменяю попробую...
Дата: Четверг, 09.08.2012, 15:42 | Сообщение # 22
Quote (Серега_53)
так маловато как-то, надо вроде 250
Дата: Четверг, 09.08.2012, 16:22 | Сообщение # 23
200 сейчас на всех, 250 буду делать после покупки нового тнвд если найду канечно, насос только у нас в городе прошол 800 тыс км сколько до этого никто не знает,
Дата: Четверг, 09.08.2012, 16:57 | Сообщение # 24
Quote (Серега_53)
но работает на 2х цилиндрах и димит как брониносец потёмкин, в чём причина может быть??
В том,что работает на 2-х цилиндрах.
Солярка в камеру сгорания попадает,но не сгорает,вот и дым.
Quote (petriga)
Как он у тебя может ровнинько рвботать на 2-х цилиндрах
Может.
1 и 4 ,2 и 3.
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 19:03 | Сообщение # 25
Quote (черный_чак)
Может. 1 и 4 ,2 и 3.
Да всё равно он не будет работать как на 4-х цилиндрах. Он будет работать как ИЖ-49, если помните такой.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Пятница, 10.08.2012, 09:09 | Сообщение # 26
хер её знает выехал на трассу дал просраться дым пропал, щас поеду тонну загружу так проверю,
Сообщение отредактировал Серега_53 - Пятница, 10.08.2012, 09:09
Дата: Пятница, 10.08.2012, 10:05 | Сообщение # 27
petriga, у меня с плохими форсунками на 4х цилиндрах работает как иж-49 biggrin
Дата: Суббота, 11.08.2012, 09:50 | Сообщение # 28
что такое иж 49?? нифига не помогает зажигание весь колхоз проверил, масла и жидкости в норме, работает ровно разгон и тяга в норме но дым на холодную писец какой, форсунки 2 недели назат регулировал, было на подобие что то до регулировки после дым пропал, немогла форсунка сесть какая нибуть?
Дата: Суббота, 11.08.2012, 11:58 | Сообщение # 29
а не может например быть лопнутое поршневое кольцо?
250 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 12:08 | Сообщение # 30
Quote (Серега_53)
что такое иж 49??
ИЖ-49 это мотоцикл, выпускавшийся, гдето в 40-х годах, когда ты родился это уже был раритет. Нанём стоял очень малооборотный двигатель, который делал один выхлоп в 2-3 сикунды. Поэтому я и привёл его в пример, так как, если у тебя не работают два цилиндра, даже если через один такт, то двигатель будет работать как малооборотный, тоисть время между выхлопами увеличется.
Quote (Серега_53)
остальное по толкатели переломанные карамысла
Штанги проверяли? точно ровные? потому что если переломило коромысла, то штанги точно погнуло. Вообще в таких случаях просто гнёт штанги и всё, а у вас почему то коромысла поламало. Если штанги ровные, тогда до моториста, и пусть смотрит головку, других вариантов не бывает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
