  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Проскочил ремень ГРМ
Dima_Apatity Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:05 | Сообщение # 1
Транзит 94г, 2.5D, насос БОШ
Ситуация следующая. Поменяли двигатель, со стартера не заводится, крутит как бешеный на новом аккуме, но без толку. С галстука заводится и всё четко, мотор работает без перебоев, ровно и чисто. И после на горячую заводится с ключа. Но проскочил ремень, ушли метки. Скажите, могло ли загнуть клапана? И вообще как себя ведет двигатель при загнутых клапанах, будет ли он крутить? Завтра планирую выставить метки и поменять ремень.......
Ford Transit, 1994, 2.5D 80 л.с. ТНВД Bosch
Длинный, низкий.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:12 | Сообщение # 2
Прежде всего снимай клапанную крышку, снимай ось корамысел и вынимай штанги (гнутые увидишь и отрехтуешь), после выставляешь метки, а потом ставишь на место штанги и ось корамысел и регулируешь клапана...
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:46 | Сообщение # 3
а с чего бы это проскочил ремень? он что, растянулся?
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:52 | Сообщение # 4
Обычно ремень не проскакивает, а выгрызается определённое количествозубьев. Колинвал вращается, а распредвал нет, сответственно гнутся штанги, и стартеру легче вращать один коленвал без ГРМ, поэтому он и маслает.
Первым делом купите новый ремень, а потом проделайте все операции сказанные в сообщении №2.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Награды: 35
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:55 | Сообщение # 5
Quote (Dima_Apatity)
Ушли метки. Выставь все ПО МЕТКАМ заново.
http://transit-club.com/forum/24-1104-1
9 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 21:20 | Сообщение # 6
Спасибо за ответы! Сдернули клапанную, штанги стали буквой S. Жестко позагибало..........
Длинный, низкий.
Награды: 35
Дата: Вторник, 05.06.2012, 21:43 | Сообщение # 7
Внимательно осмотри все коромысла не предмет микротрещин.
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:00 | Сообщение # 8
У меня ситуация такая. Был в рейсе с Кубани в Костромскую область. Сломался прямо в Пензе angry , неспеша взбираясь на затяжной подъем (есть даже запись с регистратора). Пошел отчетливый стук, я понял, что застучали клапана. И ведь ничто не предвещало поломки!
На следующий день вскрыл клапанную крышку, "приспустил" коромысло, обнаружил, что толкатели не погнуты, но при этом свободно ходят, не выскальзывая из под седел. Зазор между клапанами и седлами - до 4 мм!!! Затем снял защитный кожух ремня ГРМ - оказалось, что ремень не оборван, но он проскочил.
Выставить по меткам не получилось, т.к. коленвал при провороте резко клинило в обе стороны. Ход коленвала - 10 градусов.
До Питера добирался на буксире. Теперь буду снимать головку блока, а заодно и доделывать то, что не успел доделать перед поездкой на юг.
250 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 15:00 | Сообщение # 9
А зачем снимать головку? Не проворачивается кол-вал потому что не выставлены шкивы по меткам, и поршень упирается в клапан. Я выше уже писал, что ремень не рвётся, у него просто шкив коленвала выгрызает зубья, и получается что коленвал вращается а все остальные механизмы ГРМ стоят. Вам сейчас нужно снять ремень, и врвщать коленвал, вместе с распредвалом, чтобы поршня не упирались в клапана и выставить по меткам три шкива. А вообще, по большому счёту нужно снять ось коромысел и просмотреть все механизмы, не может быть чтобы ни один толкатель не был погнут. Ну а ремень когда Вы снимете и увидите что в нём нет зубьев, я думаю нужно новый ставить, или с разборки, так дешевле biggrin
Дата: Вторник, 07.08.2012, 15:10 | Сообщение # 10
Quote (petriga)
или с разборки
Сергей, только не это! Всё правильно написано, но старый ГРМ-- не тот случай, чтобы экономить.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, sannav, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
