Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!! (Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!)
1867 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 09:24 | Сообщение # 51
Ааааа
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 16.03.2020, 21:40 | Сообщение # 52
Цитата эйван ()
центр сальником надо будет ловить
Поставил сегодня сальник. Как то он не по всему краю одинаково прижался к корпусу плиты... Заодно менял ремень ГРМ и натяжной ролик. Завёл, завтра попробую выехать и навалить Феде-на холостом он и раньше не тёк.
Как это "ловить центр"?
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
1867 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2020, 22:34 | Сообщение # 53
Я у себя здвигал одну сторону глубже другую наоборот, правда с орегинальным воротниковым такой номер не прошёл кубил обычный и уже больше 30000 служит верой и правдой.
33 поста
Дата: Понедельник, 16.03.2020, 22:43 | Сообщение # 54
А я вот думаю, может надо было наружную кромку сальника на герметик посадить?
1867 постов
Дата: Вторник, 17.03.2020, 09:45 | Сообщение # 55
Я у себя сажал ну лиш по той причине что когда вынимал сальник то повредил стенку шурупомб
33 поста
Дата: Суббота, 21.03.2020, 17:40 | Сообщение # 56
Проехал около 250 км. Пока, тьфу тьфу, полёт нормальный.
На очереди замена масла в КПП т.к. не известно что там и сколько его...
Вот думаю как лучше? Есть вариант поднять передок и слить. Или слить чтоб авто ровно стояло?
1867 постов
Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:23 | Сообщение # 57
Ровно чтоб стоял.
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 03.11.2020, 17:41 | Сообщение # 58
Good_maN, привет выручай поделись опытом, как глубоко ты посадил сальник и ходит он или нет. Там на валу есть канавка и я сальник одной юбкой (губой) оставил в канавке. После того заменил масло 10на40 плюс хай гир для износа с кондиционером.После того как тащил мастер тент 260км, сальник потёк. Но опять таки скотина он то потечёт то неделю не течёт, по секрету скажу что место сальника течёт генератор, они меняются, течёт то распредвал то генератор. Вернёмся к сальнику распредвала: как далеко его забивать, хочу всё разобрать и подбить его дальше и не вытаскивать наружу что бы не испортить. Можно ли забить два сальника подряд что бы не парится вообще? Может кто уже боролся с этими проблемами.буду рад любой информации.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
1867 постов
Дата: Вторник, 03.11.2020, 23:07 | Сообщение # 59
В толмуте написано что сальник запресовывается на ту же глубину на которой был старый.
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 10:05 | Сообщение # 60
эйван, это то понятно, только когда я его брал он уже приехал с течю масла и словами типа (ой блин я кажется сальник не добил), и вот теперь вопрос ГДЕ ТАМ СТАРОЕ ЕГО МЕСТО? КАКАЯ ТАМ ГЛУБИНА?
