  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Пятница, 29.06.2012, 03:45 | Сообщение # 1
Доброй ночи коллеги !
Сегодня обнаружил беду .
недавно менял масло , было - норма , сегодня проверил - уже на самом кончике щупа .
никогда раньше масло не уходило .
на 4-5 т.км не больше литра . без утечки .
уехал из дома с семьей . до дома 1500 км .
куда смотреть??
мне думается сальник задний ...
сколько ТАК можно ездить , естественно доливая каждый день ... и можно ли в походных условиях что то подлатать ?????
и еще проблема - на асфальте после каждой парковки - лужа масла !!!!
причем течет даже при выключенном двигателе , пока масло не стынет и не загустеет ...
Прикрепления: 6604877.jpg (358.1 Kb)
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Пятница, 29.06.2012, 03:50
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 07:50 | Сообщение # 2
Смотря сколько вытекает если литр на 1000 км масло докупи и едь до дома потихоньку непонятно откуда течь на фото одна картонка в моторном отсеке посмотреть бы
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 09:16 | Сообщение # 3
SB, Вероятно сальник!Нодо скидывать кардан,коробку и менять сальник,но в походных условиях это сложновато.
Quote (эдвард944)
и энто так и есть,но заехав так далеко от дома можно попробовать в гаражных кооперативах попытаться решить проблему,заехать на смотровую яму и обследовать,там люди думаю smile пойдут на встречу ,все-таки турист. wink
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 10:23 | Сообщение # 4
Quote (SB)
недавно менял масло
Откуда течёт? Может фильтр недожат или пробка сливная. Определи вначеле,а уж потом паникуй wink
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Пятница, 29.06.2012, 10:34 | Сообщение # 5
ДА !
НЕ видно , ( точно пока не обнаружил ) откуда течь . капает в нескольких местах с балки и рейки ( но понятно что по ним только растекается ...) , двигатель в задней части , снизу весь в масле .
как в подводной лодке , капает в нескольких местах
течет на неработающем двигателе
Добавлено (29.06.2012, 10:34)
можно ли снять поддон , для замены сальника , не будет ли мешать балка ,рейка ?????
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 10:35 | Сообщение # 6
Quote (Микола)
Было такое когда не дожал маслянный фильтр.
3355 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 10:47 | Сообщение # 7
Quote (SB)
А поддон не пробит? Похожая течь и с крышки клапанов,и с прокладки поддона может быть,потрогай рукой заднюю часть крышки,увидиш.
Ну а сальник без снятия коробки не поменяеш,увы sad
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 11:05 | Сообщение # 8
как по мне так тут задний сальник коленвала потёк, и причём конкретно! я до такого чуть сам не доездился, но вовремя успел поменять!
как вариант в дороге найти присадку для двигла "Hi gear" стоп течь масло. до дома дотянешь, а там уже полная диагностика откуда течёт и замена детали на исправную! удачи!
Добавлено (29.06.2012, 11:05)
Quote (Микола)
+ снять кардан +снять сцепление + маховик+ поддон сеять, а потом уже плиту с сальником. Кстати, потребуется не только сам сальник коленвала, но и полукольца для устранения люфта! wink
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:06 | Сообщение # 9
sad sad sad
Спасибо коллеги !!
понятно .
в общем попал ..
.. теперь есть чем заниматься ,
про отпуск можно забыть ...
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:15 | Сообщение # 10
Quote (SB)
в общем попал .. .. теперь есть чем заниматься , про отпуск можно забыть ...
не надо паниковать, найди эстакаду, и посмотри внимательно с низу.......просто с сальника по определению на заглушеном двигателе течь не может (он значительно выше уровня масла), может правда фильтр не дотянут или ешё чего.......
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
