Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!! (Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!)
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 16:30 | Сообщение # 71
два сальника забить можно?
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.11.2020, 16:42 | Сообщение # 72
Честно,я не знаю,мож кто другой ответит...
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 17:09 | Сообщение # 73
До выходных ещё ступеньку доварить надо, так что время есть, подождём может кто и посоветует чего хорошего, если нет, то склонен забить два.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 04.11.2020, 18:59 | Сообщение # 74
Хмельницкий, хоть три вбивай серовно потечёт если есть проблемы...темболее сальнику надо смазываться с одной стороны, а у тебя если один станет нормально и не потечёт,то второй просто "згарит"вынеми старый и протри место где стояла юбка сальника,должно быть видно протёртое место где он стоять должен. обычно в ровень корпуса или на 1-2мм глубже..но как там именно не помню...
70 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 09:51 | Сообщение # 75
Вот это понимаю совет, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!
364 поста
Дата: Четверг, 05.11.2020, 17:18 | Сообщение # 76
Хмельницкий
Сообщение отредактировал ak-slon - Четверг, 05.11.2020, 17:19
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:43 | Сообщение # 77
сначала надо определить откуда льет потом бум думать
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:26 | Сообщение # 78
Ребята в этой машине течь масла можно победить???????????????????????????????????
Уже начинает глаз дёргаться, вчера ковырялся с баком,  залез под машину и наблюдаю картину что выхлопные трубы в масле. Вопрос что это за хрень, крепится к двигателю, круглая, двумя гайками прикручена, две трубки к ней идут. Что там пробило мембрану? прокладку?
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Пятница, 20.11.2020, 13:31
4586 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 14:15 | Сообщение # 79
Насос подкачки солярки. Как бензонасос на жигулях, точно такой же по принципу. Течет из-под него, моторное масло. Новая прокладка, герметик, выравнивание плоскости - болезни те же самые.
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 15:37 | Сообщение # 80
Пасибо огромное, сразу видно профессионала, и диагноз есть, и способы лечения. Только ещё вопрос? В жигулях если рвет мембрану топливо попадает в масло, или вытекает наружу, тут такая же ситуация?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
