Расход топлива
Vlad73
Дата: Вторник, 21.05.2013, 23:09 | Сообщение # 471
по цифре Т300 ......добавляется "0" и минус масса авто на шильдике при открытой правой дверке.....но мне кажется "весовики" дрючили бы при превышении 3500...как повезёт..
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:34 | Сообщение # 472
Цитата (deforol) Продавец сказал, что грузоподъемность- 3000 кг, но я что то не верю, Скорее всего продавец имел ввиду сколько можно реально перевозить, но отношение к перегрузам у каждого свое - решать Вам возить такой перегруз или нет. Добавлено (23.05.2013, 23:34) --------------------------------------------- Только что вернулся с поездки, намотал 1410км, а соляры спалил всё равно 140л - что-то не пойму может бак стал больше - в дорогу беру с собой 3 канистры - расход уже выходит 10л на сотню вкруговую, но назад то я еду с грузом 3500кг! В следующую ходку перепроверю....., а пока порадовало.
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 22:45 | Сообщение # 473
Ну у моего мотор 2.2, 110 сил и расход ,что у пустого , чтос грузом расход 10-11 литров. Что меня удивляет неважно с какой скоростью 90 или 120 км/ч. Пытался снизить расход и скорость меньше и на педаль при разгоне еле нажимал один х..н 10литров.
tourneo
1440 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:04 | Сообщение # 474
stig39,у тебя бус какой низкий,подвышенный,высокий,короткий,средний,длинный?Какой пробег,давай от этого исходить с начало.Я как-то раз на Москву ехал за новыми МАНами 80-90 км/час.Расход примерно 7-7.5 литра,если 100-110 км/ч 8-8.5 с кондеем.И конечно это летом.
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:40 | Сообщение # 475
У меня бус низкий по длине средний, пробег 140к. Пробег по области в день 200-250 км, загрузка от 100 кг до тонны. И замеры провожу почти каждый день. И расход не менялся и зимой, все теже 10-11. Мотор не раскручиваю выше зеленой зоны.По тассе скорость держу 110-120 восновном еду на круизе
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:48 | Сообщение # 476
Цитата (петрен) В следующую ходку перепроверю....., а пока порадовало. Перепроверил - в эту ходку получилось на 1405км ушло около 145л(в баке что-то осталось,но "контролька" не мигала), в поездке ехал придерживаясь около 80км/ч(где дорога позволяла), назад с грузом около 3200кг, ну и ночью уже не по трассе(по селам) ехал неспеша(60-70км\ч)примерно 100км - расход вышел на круг 10,4л - я думаю неплохо для такого грузовичка как у меня.....Все замеры проводил по одному и тому-же маршруту несколько раз с разной средней скоростью, получился средний расход от 10л до 11л на сотню вкруговую. Всё, больше специально замеры уже не буду проводить, меня расход моего "крохи" устраивает на тех скоростях что я езжу!
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 30.05.2013, 13:56
farmer
886 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:18 | Сообщение # 477
У меня расход зимой был 9 литров, на лето стал 8 литров. По возможности еду 100 км в час. 50%город 50% трасса. Когда поставлю 16 диски то увеличу скорость до 110.
2007, 2.2,130 лс
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 18:08 | Сообщение # 478
Цитата (farmer) Когда поставлю 16 диски то увеличу скорость до 110. Если изменится наружный диаметр шин то и изменится реальная скорость(не по спидометру) - понадобится пересчитать по шинному калькулятору, ну и ещё перепроверить можно по километровым столбикам - это тоже как вариант. У меня после замены шин на больший размер на ИВЕКО реальная скорость и пробег увеличились в итоге на 7%. Это всё надо будет учесть.
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 30.05.2013, 18:09
abisu
383 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:37 | Сообщение # 479
петрен, как и обещал, расход Т460 с весом примерно 1,8 тн по трассе в нормальном режиме езды (сильно не давить на педальку) около 13 л/100 км.
В этом году на лето на Комби поменял колеса с R15 на R16. Скорость на одних и тех же оборотах увеличилась примерно на 6% по отношению к данным на спидометре, а пробег по спидометру соответственно на 6% снизился по по отношению к реальному. Уже проверено по навигатору и километровым столбикам.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
петрен
3969 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:20 | Сообщение # 480
Цитата (abisu) петрен, как и обещал, расход Т460 с весом примерно 1,8 тн по трассе в нормальном режиме езды (сильно не давить на педальку) около 13 л/100 км. Вот и меня сначала было примерно так - 12-13л - меня это сильно напрягало, многовато как-то, вот и начал искать пути снижения расхода....... Но у Вас ездит немный водитель и его врядли это будет заморачивать..... Сейчас в последнюю поездку с грузом 3200кг расход получился на 670км не более 75л( остаток в баке неизвестно - пока заправляюсь из канистр) - это выходит где-то 11-11,2л - хотя можно было получить и меньше если чуть снизить скорость.Добавлено (31.05.2013, 13:20) ---------------------------------------------
Цитата (abisu) Скорость на одних и тех же оборотах увеличилась примерно на 6% по отношению к данным на спидометре, а пробег по спидометру соответственно на 6% снизился по по отношению к реальному. Уже проверено по навигатору и километровым столбикам. Вот-вот, именно это я имел ввиду - извеняюсь,что не правильно сформулировал( реальная скорость увеличится, а пробег по спидометру уменьшится - это надо учитывать кто занимается по найму при оплате)
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 31.05.2013, 13:13
