Расход топлива
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 15:18 | Сообщение # 481
ZЦитата (петрен) то надо учитывать кто занимается по найму при оплате) Я наймом не занимаюсь.При 3 тыщ оборотов у меня едет около 120 км в час по спидометру.Резина 15на 195 это очень маленький радиус как для моей мощности. Хочу максимально увеличить радиус и поднять реальную скорость при 2.5 тыщ оборотах при которых а обычно катаюсь по трасе.
2007, 2.2,130 лс
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 15:54 | Сообщение # 482
farmer, расход может прилично возрасти,или придется ездить на пониженной передаче;думаешь фашисты передаточные числа от фонаря взяли?
петрен
3969 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 16:55 | Сообщение # 483
Цитата (farmer) . Когда поставлю 16 диски то увеличу скорость до 110. А может просто обойтись заменой шин большего размера без замены дисков - как вариант? Например 215 или 225.... 225/70 R15 будет одного наружного диаметра что и 195/75 R16 - лишь-бы по ширине влезли.Цитата (DidPornas) расход может прилично возрасти,или придется ездить на пониженной передаче;думаешь фашисты передаточные числа от фонаря взяли? Если в меру поменять, то ничего такого не произойдет! У меня с заменой моста показания спидометра изменились на 17%, теперь действительно на некоторых подъемах перехожу на более низкую передачу( если раньше брал подъем на 5, то теперь на 4), а вот на ровных участках теперь еду на более низких оборотах с той-же скоростью. Это у меня двигатель со 125л.с., а у farmer, движок помощнее при меньшей машине. Главное не перестараться.....
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 31.05.2013, 17:20
abisu
383 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 19:54 | Сообщение # 484
farmer, 6- ти ступенчатая механика, колеса R16, 120 км/час на 6-й передаче на 1900 об/мин.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
red_bull
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:06 | Сообщение # 485
Ребята подскажите, по моему чета многовато употребляет мой бус хавает (в сравнении с заявленным расходом по заводу)11,5 л/100км(трасса)проехал по кругу 7000км.Транзитик 2004 пассажирский, 330 длинный-высокий, катки r16 215/75, 2,4TDCi, 6-МКПП, 137л.с, загрузка около 1000-1200кг. Режим трасса-90%,город-10%. Скорость 100-120. Может кто подскажет, с утра при первой заводке начинает троить,а через 5минут все устаканивается и все пучком. Подозревают все дело в топливной системе. Поправьте если не так. Приёмного благодарен:-)
Форд Транзит 2,4TDci 6 МКПП, 137 л.с, пассажирский, 2004г.в, высокий,длинный.
Сообщение отредактировал red_bull - Воскресенье, 02.06.2013, 18:07
abisu
383 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 20:52 | Сообщение # 486
red_bull, добрый день! в принципе расход при такой загрузке и режиме езды (120!) нормальный. Троит, одна из возможных проблем: оставил машину вечером горячей, за ночь резкое охлаждение - "выпадение росы" под капотом, замыкание на корпус влажных проводов, форсунка не работает - необходимо проверить проводку под капотом, чтобы не было "соплей", исправность всех разъемов.
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 21:55 | Сообщение # 487
Цитата (red_bull) с утра при первой заводке начинает троить,а через 5минут все устаканивается и все пучком Какая то форсунка начинает чихать, по этому троит, и расход не много завышен, приблизительно на литр.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
RVA_1975
69 постов
Дата: Суббота, 06.07.2013, 11:36 | Сообщение # 488
Ребята кому интересно, транзит 1987 г : 2.0 онс бензин -92, 4-х ступенчатая кпп, длинный, высокий, спарка. Расход 13-14л при 100-110 км/ч, город/трасса 90км/ч расход 10-11л. В городе стараюсь по возможности накатом ехать.
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка +375-44-55-44-777. Виталий
петрен
3969 постов
Дата: Суббота, 06.07.2013, 11:56 | Сообщение # 489
Отпишусь еще разок(может кому будет интересно) - последние несколько ходок делал уже не заморачиваясь экономией соляры на скоростях 80-90км/ч и назад возвращался с грузом до 3,6т - расход не увеличился, остается в пределах примерно 10,5л на круг( пустая около 9л) - меня такой расход на таких скоростях очень даже устраивает....... На симферопольской трассе между Запорожье-Васильевка на спусках-подъемах иногда даже "балуюсь" более высокими скоростями чтоб не мешали более тихоходные авто!!! А последний раз мне знакомый предложил залить соляру( сказал вроде как белорусская), добавили в бак 40л - так если-б я не знал что везу 3600кг, то подумал-бы что еду с весом до 2т - машинка прямо летела.....
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 06.07.2013, 12:00
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:06 | Сообщение # 490
В мае ездил Питер-Ярославль, с прицепом. Расход на круг получился 13,5 литра, столько-же как и в городе, ехал быстро, везде где было можно шел 110 км/ч...
