  • Страница 2 из 3
вибрация
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:29 | Сообщение # 11
Jenia, о нет, я то как раз люблю притопить газку, а вот жена едет еле-еле вот постоянно в натяжку и вибрирует
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:25 | Сообщение # 12
Всем привет,ребята помогите пожалуйста,у меня форд транзит 2.4 115 л/с задний привод,фургон,вибрация появилась когда я ехал на расстояние 1000 км,выехал все нормально проехал 300 км потихонечку начиналась,потом через 500 км двс работал не ровно как будто на 3 цилиндрах или как будто не правильно вспыхиват топливо,тяги от 115 лошадей осталось примерно 50!!в гору (когда раньше залетал на 6 передаче с грузом)теперь еле еле на 3 передаче заползал,вся приборная панель прыгала под нагрузкой,на нейтралке катится без всякой вибрации даже на 80 км,когда я проехал 900 км,он на очередной горе не с того не с сего потащил и тяга появилась и все стало ровно,я погрешил на саляру обрадовался,что все прошло,приехал машина простояла 5 дней,я поехал опять в путь все было в норме,но после 2 часов стояния в пробке,набераю скорость и опять такая же фигня под нагрузкой вибрация торпеда прыгает,но тяга есть хорошая,просто вибрация,включаешь нейтралку сразу тишина,включаешь скорость и опять((((что это может быть может кто нибудь сталкивался??? :(
Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:30 | Сообщение # 13
Тут кажется комплекс проблем. А на месте на холостых как себя ведет?
Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:36 | Сообщение # 14
на холостую вроде ровно работает,я поменял цепь  грм полностью с оригинальными з/п и маховик стучал,его тоже поменял,проблема не ушла sad
Добавлено (29.01.2015, 15:36)
да может и не ровно блин,может я уже сам себе накручиваю.....ещё снимали бак и всё чистили,сетки и т.д....может чё форсунки?но диагностика вообще ничего не показала,ошибок двс нет
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Суббота, 31.01.2015, 14:06 | Сообщение # 15
Прошу совета по направлению (где поискать,почитать можно, сам не могу найти!)
У кореша транзит 2000 год, 2 литра, 85 лошадей вроде, передний привод.
Как там снимаются\ставятся форсунки.
Не знаю, вроде похожая проблема, как выше по ветке.
Вибрация пошла под нагрузкой, т.е. на нейтралке газует и на месте
и накатом - проблем нет. Стоит ехать начать на скорости -
появляется.
Форсункам по его словам уже 400 тык. Просто все уже перелопатили
остались только форсунки. Заводится, едет и тянет - отлично.
Не дымит, не воняет.
З.Ы. - мануал на данный аппарат от 86-2000 не подойдет? И где вообще
можно бесплатно скачать, я себе бы тоже качнул.
Ford Transit 1993 2,5D
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 31.01.2015, 14:23 | Сообщение # 16
PomaH, в магазине ....книжек полно...
129 постов
Дата: Суббота, 31.01.2015, 14:49 | Сообщение # 17
Dron, книга - это так, отступление. Акцент вопроса на снятие форсунок
и вибрацию.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:00 | Сообщение # 18
Вибрирует двигатель???  Т.е. неравномерная работа двигателя???
Вибрация по кузову, в руль, в педали,.... ????
Опишите подробнее.
129 постов
Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:20 | Сообщение # 19
ООО_Транзит, Работа вроде равномерная. Вибрация под нагрузкой
ощущается в салоне, руле, торпеда.
На двигателе не посмотреть, так как замеры делаются на ходу,
и беспокоит в принципе на ходу.
Недавно была варена "лапа" алюминиевая, она вроде от коробки к мотору
идет. Была лопнувшая. Как вариант она могла лопнуть от этой вибрации.
Вибрация на тот момент была.
Добавлено (31.01.2015, 15:20)
Добавлю, вибрация 100% идет от мотора. Не от ходовой.
Расход в смешанном цикле под нагрузкой и без 10 литров.
Поездка за продуктами 200 км туда пустым и обратно 200 км
груженным = 40 литров.
Сообщение отредактировал PomaH - Суббота, 31.01.2015, 15:26
774 поста
Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:28 | Сообщение # 20
Цитата PomaH ()
была варена "лапа" алюминиевая, она вроде от коробки к мотору идет
Не знаю такой детали.... и фантазии не хватает понять что это может быть...
Проверьте внутренние "гранаты" валов привода.
Проверьте подвесной подшипник правого вала привода (подшипник выделен красным).
Еще, как вариант, хорошенько осмотрите подушки двигателя и коробки. Может подушки просели... и силовой агрегат стоит не ровно.... или его сильно выворачивает под нагрузкой.
Прикрепления: 7514652.jpg (13.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
