ГРМ лопнул на ходу
Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:23 | Сообщение # 101
Цитата Dimastii ()
Все верно, колесные. Нехватает 3 штук, + 1 в запас чтоб была. С гайками само собой.
я покупал себе стоила около 7-8 уе с гайкой
Добавлено (30.05.2014, 19:23)
перед
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:25 | Сообщение # 102
Наконец то , с горем пополам ремонт закончился! Местные шараги снабдили запчастями. Опору коромысел так и пришлось ставить обратно и зажимать. О зажиме- все до головки чуть не от руки отворачивалось. Штанги выровняли вал затянули как следует, клапана отрегулировали по табличке из мануала (батя предлагал как то по старинке-не получалось). Долгожданный запуск иииии - с первого раза! Учитывая даже проблемы с заводкой вроде по ощущениям стал лучше запускаться, работать помягче, более четкие обороты. Для себя сделал вывод- для удобства все же лучше снимать радиатор. Оно то можно и с ним, только облицовку снять, но прикручивать шкивы в дальнейшем стоило многих нервов. Ну и ремень натягивать на шестерню ТНВД, на распредвальную не так удобно. Ролик отжать до упора и закрутить-больше ничего не мешает одевать ремень. Как то так.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:40 | Сообщение # 103
И это правильно,снимать 10 мин. а удобств намного больше.всегда снимаю вместе с верхней панелью где замок капота.
gonshik2141 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 20:54 | Сообщение # 104
Всем привет. Лопнул грм убило нбу.вопрос встанет ли гб ц с атмосфер ника на мой тд 95 г.
Добавлено (16.06.2014, 20:54)
Извените пишу с телефона гбц
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:52 | Сообщение # 105
Сомневаюсь, что с самой ГБЦ что-то случилось. Вот штанги привода клапанов - погнуло. Но они сменные, да и старые можно выровнять, если постараться аккуратно  wink .
20 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 22:15 | Сообщение # 106
Клапан оборвал о шток загнуло. Разворот ло напр. Клапана. И пошли трещины погбц.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 23:24 | Сообщение # 107
wacko  это на какой скорости оборвало? С грузом шёл?
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 23:36 | Сообщение # 108
Всем привет. Лопнул грм убило нбу.вопрос встанет ли гб ц с атмосфер ника на мой тд 95 г.Добавлено (16.06.2014, 20:54)
Поставить можно (при отсутствии турбовой)
20 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:02 | Сообщение # 109
Какие могут быть последствия? На нетурбовой нет про точки над камерой сгорания и все. Может проточить фрезой ее???
Добавлено (17.06.2014, 09:02)
Скорость 90 пустой . Итог 2й цилиндр . Поршень в хлам и на обоих клапанах сорвало тарелки
Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:33 | Сообщение # 110
Можно не точить, а поставить прокладку толще. Выступание поршней на блоком уже кто-то удосужился измерить?!
