  • Страница 1 из 3
реле свечей накала.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 03.10.2012, 23:12 | Сообщение # 1
Мужики,всем привет! столкнулся с маленькой проблемкой.Купил транзит-99г.в.(простой дизель),2,5 Стал готовить авто к зиме.Проверил свечу накала,а она конченная.Вставил перемычку(для принудительной работы свечи),на приборке загорелась лампочка свечи накала и через 10сек. отключилась.Но питание на свечу не идет.Потом обнаружил принудительную кнопку подачи питания на свечу и клапан.Включаю зажигание,нажимаю кнопку и все работает.У меня вопрос:-возле АКБ стоит реле холодного пуска (или я ошибаюсь),оно срабатывает когда включается на приборке лампочка свечи накала.Зачем нужна принудительная кнопка?
Добавлено (03.10.2012, 23:12)
Где найти схему этого реле.
Прикрепления: 5163789.jpg (174.8 Kb) · 1934495.jpg (143.9 Kb)
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 03.10.2012, 23:40 | Сообщение # 2
Quote (kalinaa1966)
это лень бывшего хозяина...найти проблему и не ...баться.
Quote (kalinaa1966)
загляни в мануалы...там есть...
а для начала-покури форум немного,думаю найдешь.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:34 | Сообщение # 3
Да схема тама простая должна быть ... Как ее правильно разобрать - не поломав ничего ? PS. И умну такая бяка - времени нет заняться ... Правильно разберешь - научишь как меня... Вместе монтернем... Квалификация позволяет....
Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:28 | Сообщение # 4
kalinaa1966, ну нормально, это реле образца после 02/98 года.....внутреннюю схему реле вы вряд ли найдете, там на микрухе таймер там температурный датчик грубо говоря, пара релюх ну и общая обвязка....ежели дело не в банальном отрыве дорожек или контактов то ремонтировать там особо нечего....
А если речь о схеме подключения то все это (как и разновидности реле по годам выпуска) есть либо в моем посте в этой теме либо в этой теме
1675 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:33 | Сообщение # 5
MIXOH, а как ее правильно разобрать - не круша корпус молотком ?
Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:43 | Сообщение # 6
по идее снизу по периметру между корпусом и частью с клеммами защелки, извини в руках не держу подсказать сложно, а именно этого образца релюхи я не разбирал (не доводилось) smile
1675 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 17:04 | Сообщение # 7
Да и я разбирали и монтировал предыдущие модели - все гуд .... А к этой никак немогу подлезть.... Ни герметика , ничего .... Типа неразборный....
Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:33 | Сообщение # 8
Quote (francus)
Вам ли как русскому человеку не знать что ничего неразборного в природе не существует biggrin
Главное назад собрать....
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:59 | Сообщение # 9
kalinaa1966, у меня,кажется,реле на 9 штырьков.
Разбирал,ремонтировал.
Таймер на счетверенном ОУ ML332,несколько транзисторов и два электромагнитных реле.
Думал,сгорел ОУ.Заменил.Без толку.
Сгорели пара-тройка транзисторов и пара дорожек.
Транзисторы заменил,дорожки подпаял.Работает.
Понятно,что у тебя схема может быть совсем иной,но функций у моего реле четыре:определение температуры срабатывания,отработка времени накала повышенным напряжением,накал 8 В при работе стартера и отключение после пуска.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 04.10.2012, 21:29
Alex05rs Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:31 | Сообщение # 10
А что, если оставить перемычку в диагностическом разъеме на постоянной основе(в холодное время года)? Будет ли система холодного пуска работать как в обычном дизеле, всегда прогреваясь при вкл. зажигания.
И открывается или нет клапан подачи топлива на свечу в режиме диагностики? Что -то не слышу я характерного щелчка.
ford transit 92' 2.5D 4bc,lucas средний короткий;
Ford Transit 94" 2.5D 4fb, Bosch низкий, короткий.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Yackow77, nuanege
