  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
А если нет соленоида привода..???
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:00 | Сообщение # 71
Quote (MIXOH)
На заведенном двигателе надеюсь?, сложно сказать....но наверное эффект должен быть если там сдвиг идет градусов на 5....
на заведенном двигателе эффекта не будет - система создана для облегчения первого пуска именно холодного двигателя.
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:15 | Сообщение # 72
Quote (zh170671iaa)
1. Хотите сказать что сдвиг опережения на заведенном двигателе ничего не меняет?
2. Система не перестает работать сразу после запуска двигателя.
3. Двигатель не нагревается мгновенно.
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:17 | Сообщение # 73
Quote (MIXOH)
Он тарахтел, а из трубы клубился едкий дым.. Это заведённый? biggrin :D biggrin Зажигание пораньше сделать в скорых планах smile
Quote (MIXOH)
ХЗ....обычно фиксатор имеет несколько другую форму.....может это уже колхоз а может просто вариант исполнения. Там хитрого ничего нет....придумать можно все что угодно, лишь бы добиться результата (зафиксировать трос).
Понятно smile
И кто нибудь делал, чтоб её вручную из салона тросиком тянуть при морозном пуске?
Сообщение отредактировал madbutcher - Пятница, 13.04.2012, 19:19
Дата: Пятница, 13.04.2012, 23:28 | Сообщение # 74
Quote (madbutcher)
Ну по крайней мере 100% не заглушенный smile
Quote (madbutcher)
Ну то что тросиком из салона, так было с завода до 84 года, потом c 84 до 88 года, тросиком управлял термоэлемент расположенный в корпусе термостата (без электрики), ну а с 88 года и по 97 вот такая система как на фотке, в принципе тоже самое только компактнее на насосе и так сказать электрифицировано....(это что касается конкретно Транзита), например на Fiat Croma ручная регулировка присутствовала в салоне года так до 96-го.....
Поэтому переделать то собственно можно, но учитывая что с 97-го данную систему упразднили вовсе ч лисно не вижу в нец такой уж прям огромной необходимости....
Дата: Пятница, 13.04.2012, 23:41 | Сообщение # 75
Quote (MIXOH)
1. Хотите сказать что сдвиг опережения на заведенном двигателе ничего не меняет? 2. Система не перестает работать сразу после запуска двигателя. 3. Двигатель не нагревается мгновенно.
я хочу сказать, что идеальных систем не бывает , и как показала практика - от нее скоро отказались.
браво вам за Ваш пытливый ум. сразу три вопроса по такой тривиальной вещи. wink
Маркович Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:30 | Сообщение # 76
подскажите как выставить устройство холодного пуска а то в букваре картинки совсем другие и непонятно я непонял где чего мерять и на холодную или на горячую то есть насколько натягивать тросик и насколько выкручивать болт который стоит на рычаге газульки который упирается в рычаг газульки sad
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
Дата: Суббота, 14.04.2012, 12:26 | Сообщение # 77
Quote (MIXOH)
а я дополняю что она работает до тех пор пока двигатель не нагреется до определенной температуры....
нет, она работает до тех пор, пока тепловое воздействие электрического тока не переведет аморфное тело в исполнительном устройстве в подвижное состояние.
это может быть и слегка прогретый двигатель.
Чтобы меньше лазить к ремню ( на зиму чуть ранее. на лето - нормальное опережение зажигание ) - вот и придумали такую вещь.
Важна именно при первом холодном пуске , если стоит подогреватель блока ЛЮБОЙ конструкции - особой нужды в этой вещи и не будет.
Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:32 | Сообщение # 78
MIXOH, у меня с вами идеальная волна настройки по транзитам. никогда не спорим и всегда знаем истину. wink
Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:50 | Сообщение # 79
Quote (MIXOH)
Quote (zh170671iaa)
нет
Quote (zh170671iaa)
biggrin
Quote (zh170671iaa)
никогда не спорим
biggrin
Добавлено (14.04.2012, 21:50)
Вы, умудрённые, такие упертые.. хорошо, хоть не спорите.. иначе Вам бы все равно друг друга не переспорить biggrin
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 04.12.2012, 20:44 | Сообщение # 80
какие будут у кого мнение если место тросика на соленоиде сделать тягу ?
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
