  • Страница 2 из 3
реле свечей накала.
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:44 | Сообщение # 11
Цитата Alex05rs ()
А что, если оставить перемычку в диагностическом разъеме на постоянной основе(в холодное время года)?
А смысл?? Горячий он итак заводится с полпинка,а на холоде и без перемычки сработает.
Alex05rs Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:49 | Сообщение # 12
В том и проблема. Толи ему(реле) еще не достаточно холодно, то ли еще в чем причина. А машина вот сейчас при -1,-2 вообще не хочет заводится без танцев с бубном.
Но если кинуть провод акб-клапан-свеча заводится.
компрессия в норме, что-то с топливной, т.к . расход большой и дымит черным, но речь не об этом.
ford transit 92' 2.5D 4bc,lucas средний короткий;
Ford Transit 94" 2.5D 4fb, Bosch низкий, короткий.
Сообщение отредактировал Alex05rs - Пятница, 09.10.2015, 09:53
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:53 | Сообщение # 13
Цитата Alex05rs ()
В том и проблема. Толи ему(реле) еще не достаточно холодно, то ли еще в чем причина. А машина вот сейчас при -1,-2 вообще не хочет заводится без танцев с бубном. Но если кинуть провод акб-клапан-свеча заводится.
У тебя значит датчик"холодного" типа. Их два варианта. на 0 и на -5.  И раньше не сработает. smile
Тогда да. До устаканивания низких (ниже -5)температур можно и с перемычкой поездить.
11 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:58 | Сообщение # 14
Я так понимаю, что если диагностика "включается", то система в принципе исправна?
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:58 | Сообщение # 15
ДА
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 15:58 | Сообщение # 16
francus, так ты поправил эту ботву или так и бросил? Или это не на красненьком было? Просто у меня лампочка свечи вообще ни разу не зажигалась...
Дата: Вторник, 20.10.2015, 01:03 | Сообщение # 17
Иван,а при диагностике?
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:27 | Сообщение # 18
sergey_851, Если протянуть провода диагностики в салон и поставить кнопку... Будет работать при замкнутом?
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:38 | Сообщение # 19
В подписи у Вас бензинка,а на дизеле будет работать система холодного пуска.Чтоб убедиться можно подключить лампочку к факельной свече накала.Удачи.
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.11.2015, 00:00 | Сообщение # 20
Простите митька, не дописала.
Добавлено (26.10.2015, 22:49)
Мне привезли реле и часть проводки от 96года, там релюха вытянутая и маленькая, буду пробыовать ставить на свой дизель 91г. Вроде фишка проводки основной подходит. cool
Добавлено (14.11.2015, 00:00)
Свою проблему решила, отчет в холодном запуске.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
