Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:39 | Сообщение # 111
Quote (ярос_лав) и как быть с заменой двига.? Покупаешь с правильными документами и ставишь.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:39 | Сообщение # 112
Quote (ft-master) Покупаешь с правильными документами и ставишь. ярос_лав, я думаю достаточно. чтобы на двигателе был не затерт тупо номер - возникнут "дурные" вопросы.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:39 | Сообщение # 113
привіт. Quote (ft-master) Покупаешь с правильными документами и ставишь. окей.но я ж, не в супермаркете буду покупать,а на шроте, или у кого то с разбитой машинки. не уверен,что мне, кто то даст, какие то правильные документы. Quote (zh170671iaa) я думаю достаточно. чтобы на двигателе был не затерт тупо номер - возникнут "дурные" вопросы. я,понял.но ..., если кататься дома, проблем не будет, а если рвану, на пример, в "буку" на лыжи, и там какой то гуцульский, слишком заумный, сержант пупкинюк, вздумает сверять цифры в техпасе и на моторе? попробуй докажи ему, шо я не верблюд. щасливо.
zh170671iaa
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:39 | Сообщение # 115
Quote (ярос_лав) окей.но я ж, не в супермаркете буду покупать,а на шроте, или у кого то с разбитой машинки. не уверен,что мне, кто то даст, какие то правильные документы. На шроте и с разбитой машины доки будут (и правильные) . Главное , чтоб не криминал. С "разбитой" машины кстати тоже понятие растяжимое Иногда с "разбитой" машины продают крышу, четыре двери,четыре крыла,фары,фонари,капот и багажник.Возникает невольный вопрос - ее в днище ударили или как?
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 16.06.2010, 21:26
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:40 | Сообщение # 116
привіт. Quote (ft-master) Возникает невольный вопрос - ее в днище ударили или как? _)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +1000000 ... ну да, и вероятно, торпедой._))))))))) щасливо. Добавлено (16.06.2010, 22:04) --------------------------------------------- привіт. Quote (zh170671iaa) ярос_лав, нужно выделить определенную зуму на замену ТП . я, по этому и поднял этот вопрос, как лялше,или замена ТП, или как?
Vlad73
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:40 | Сообщение # 117
вот и этой зимой он помогает....патамушта Хайгир...осталось с прошлого года....пшик-пшик...15сек...торк...и завёл......свеча накала-деинсталлирована!!!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
ICEMAN
333 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:40 | Сообщение # 118
вот и этой зимой он помогает....патамушта Хайгир...осталось с прошлого года....пшик-пшик...15сек...торк...и завёл......свеча накала-деинсталлирована!!! а что Хайгир хорошая химия? насмешил такое гавно редкостное)))))
kolhak5
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:40 | Сообщение # 119
нормальная штуковина была другая забыл как называется вот та хрень
Vlad73
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:40 | Сообщение # 120
ICEMAN, не стоит так уверенно гавнить химию хайгира...может ты и напоролся на чёта,что тебе не помогло.......но по цене честно.....в отличии от некоторых других фирм, где действительно канистрочка и упаковочка модная, впрочем как и цена, а эффект накрученный из-за мысли вываленного за него бабала!!!! Добавлено (02.12.2010, 09:45) --------------------------------------------- .....и ещё вариант....возможно , не оригинальную вещь тебе продали.....замутили короче
