Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Быстрый СТАРТ (Запуск дизеля)
Быстрый СТАРТ
Награды: 34
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:44 | Сообщение # 141
евгений84, согласен - самые покупаемые в аптеке шприцы 2 см3 и 5 см3 ...., там уже "в меру" продают .
и на резинке входного коллектора пятно есть с монетку - "колоть сюды" . biggrin
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:44 | Сообщение # 142
если соляря с бензином можно и 20 кубиков ,но старт будет все равно мягче чем от эфира.
конечно лучше без самодеятельности,но ведь не от хорошей же жизни на старых машинах то катаемся!!!!
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:44 | Сообщение # 143
Привет всем у нас сегодня -37 по С, без БС вообще дизиляку не завести которая стоит на улице, у меня так и называется БС че за фирма не помню, помимо себя еще соседям помогаю и вообще чудо баночка все говорят, проблем с ними вроде не было пока лично я не слышал biggrin
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:44 | Сообщение # 144
всім привіт.
-- как то, тема, не правильно звучит - "(Добро или зло?)". я, так думаю, что плохого, БС, ни кому, ни чего не сделал, а даже наоборот.... и в каком бы, ОТЛИЧНОМ состоянии не был дизель но после -30 запуститься ему самому, очень трудно.
-- лично у меня,- до "0"- проблем с запуском нет, а когда температура ниже, то пользуюсь БС.- утром сел в машину, выжал сцепление, крутнул стартером пару оборотов, вышел из машины, вынул из кармана тёплый, из дому ХАЙГИРовский БС(когда он тёплый,- он распыляется, а когда холодный, то льёт струей и плохо угадать порцию), пшикнул, не поднимая капота, прямо в воздухан(заборник возле фары), сел в машину, выжал сцепление, и кручу стартером, без нажатия на педаль газа. мотор, сделает ещё пару оборотов, может и масло попадёт куда нибудь, типа под вкладыши smile , и эфекта масляного голодания не должно быть.... запуск происходит мягко, почти как летом, без хлопка, без взрыва, без металического стука вала, без всего, что происходит когда БС подается прямо в коллектор.... и самое интересное,- не добавляя газа,- сразу работает, не глохнет,- значит и фильтр не земёрз, и соляра не ушла в бак... а, что бы, завести нормально,нужно долго крутить,и,- ни в какую,- правда мне и стартера жалко, и аккумуляторы не атомные. вот и пользуем волшебное снадобье БЫСТРЫЙ СТАРТ от ХАЙ ГИРА.
-- я знаю, что это, не хорошо и не правильно, но зачем мешать, машине работать. ну не заводится когда холодная, зато с пол тыка,- на тёплую.
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 20.12.2010, 17:19
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:44 | Сообщение # 145
Писал выше- использовал,использую и буду использовать БС зимой,альтернативы не вижу!!! Пробовал бензин- не то! Эфект ,при хорошем морозе,никакой. Да, есть побочные эффекты,повышенный стук при старте,привыкание(хотя может и эт только кажется) движка без БС и при более высокой темп. перестаёт заводиться,и т.д. Но опять-же - предложите что-то лучше?! Подогрев и буксир не предлогать,не везде есть условия для...
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 20.12.2010, 19:56
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:45 | Сообщение # 146
Микола, у меня с бензином вообще ни хрена не получается только бс
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:45 | Сообщение # 147
Quote (kolhak5)
У мну тож не получилось,хотя знакомые так хвалили. sad
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:45 | Сообщение # 148
До капиталки пользовался "ABBRO - starting fluide" - ваще бешеная смесь (достаточно только пустить запах как мотор заводится) и "Liqui-Moly" (помягче будет). И ничего, - вон на работе транзит зимой уже 2 года последним запускают и ничего - живет.
Как выше писали: "в меру можно"
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:45 | Сообщение # 149
всім привіт.
Quote (Микола)
Quote (Микола)
-- 1.- тёплый гараж. 2.- переехать жить, на зиму,- хотя бы в хургаду, ну или в телявив tongue wink
щасливо. smile
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:45 | Сообщение # 150
Без БС вообще - капут,после -3 и ниже,не заводится,три раза пытался отремонтировать штатную систему-безрезультатно.Машина стоит вдоль улицы про подогрев от 220В-забыть,буксирнуть-хрен допросишься,улица оживленная,но простоял как-то с веревкой час и никто не помог проехало бусов 12 ни один даже не глянул,приехал и недалеко припарковался один Транзитик-коротыш, я к нему кинулся,думаю,коллега,поможет,а там мурло сидит говорит, я нах никого не дергаю,вали,мол,отсюда.Потом подъехал приятель я от него прикурил за минуту завелся.Я к тому это все,что плохо-ли БС для двигла,но в заводке по простоте и доступности он вне конкуренции,было недавно -20,завелся с шести оборотов.Извините за много букав,но про того мундера как вспомню,так аж забирает,нет у меня к нему в душе добродетели,я по городу,по дороге еду еще никому в помощи не отказывал,тем более в мороз, а тут..."коллега",вдвойне обидно.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
