Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Быстрый СТАРТ (Запуск дизеля)
Быстрый СТАРТ
Награды: 34
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:57 | Сообщение # 221
Незню как у других,но мои бусы(уже неодин) привыкают моментом,вот и теперешний,зелёненький,после нескольких запусков с эфиром отказался заводится при минус 9-ти. :-(
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:57 | Сообщение # 222
в натуре подумаешь дозу требует biggrin
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:57 | Сообщение # 223
Микола, Наркоманы это потерянные для общества алкоголики.... smile
Добавлено (30.01.2011, 16:08)
Ты иму спиртоганчика, вместо саляры и глядишь отвыкнет...... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:58 | Сообщение # 224
Quote (stas_barabass)
Просто непонятно почему после использования эфира машина как бы привыкает... с чем это связано?!
Вскрытие и наблюдение состояния ЦПГ даст ответ.
Быстрый старт, это маленький армагедончмк.... tongue
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:58 | Сообщение # 225
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
со временем переростающий в армагидец... smile
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:58 | Сообщение # 226
Quote (kasjavka)
та да , снес голову , заглянул в цилиндр , а там.....
Прикрепления: 3031546.jpg (67.0 Kb)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:58 | Сообщение # 227
ТАК ВОТ ОН КАКОЙ... ПИСЕЦ ДВИГАТЕЛЯ.... surprised
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:58 | Сообщение # 228
всім привіт. smile
Quote (Микола)
Незнаю как у других,но мои бусы(уже неодин) привыкают моментом,
-- а,я думаю,- сказки это всё, про привыкание. если в машинке усё отрегулировано как в часах она будет заводится всегда, и пох ей мароз. с приходом холодов, это 3 мес назад, я, что бы не мучить стартер, АКБ, себя smile , заводил с БС в любой мороз. но теперь после замены ремня машинка заводится на второй секунде, без ничего, и ей побарабану скоко за бортом -5*, или -18*.
-- и на, не простой вопрос: -
-- абсолютно правильный, и простой ответ: -
Quote (zh170671iaa)
Ленью водителя .
-- это не машинки привыкают, - это нам так выгодно, - легче брызнуть БС, чем заморачиваться с доводкой до идеала, - машины.
щасливо. smile
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:58 | Сообщение # 229
Совсем в тему: http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=665&highlight=transit
не говорю, что истина... , но задуматься стОит.
блог
Орша-Форд Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:59 | Сообщение # 230
Ребята каждую зиму использую только свечу накала отключал и проблем не было все ОК Форд был 2.5D 1995 года 59кВт не турбо а в новом не знаю стремно Форд 2001 года
Форд-Транзит, 2001г, 2000см
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai
