Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:22 | Сообщение # 371
всім привіт. smile
Quote (haiggg)
хотел бы увидеть как заводицца ФТ 89г.при -35 без примочек
-- не вопрос,- так как вам, ближе всех, можете приехать и посмотреть... думаю в теме про зиму можно дать отчёт..
Quote (haiggg)
.при такой температуре за 12 часов простоя во дворе и без прогрева- это уже тема на спор,
-- я люблю "баунти" и "марс", и желательно побольше wink , - если захотите проспорить, то я вам, ещё накину часиков 24,- а то 12,- как то не интересно.. жалко шо зима закончилась, щас бы шоколада на шару заимел wacko tongue
Quote (haiggg)
и по моему лучше подогреть всё же,.
-- совершенно правильная логика, ни кто и не отрицает, по этому в ""жарких"" странах с завода идут подогревы в заглушку блока.
Quote (Pavlyxa)
Помочь западному региону? У нас хватает.
-- тут два камня:- 1 пересылка будет дороже чем посылка(абидно панымаш).... и 2 так как большинство чужих контробасных товаров, нам, завозится с запада,- а у вас с востока, нету гарантии, шо у вас, не продают палёного ХАЙ-ГИРа, как кто-то писал на форуме из ребят с России....
Quote (Pavlyxa)
Маслозаливная горловина?
-- да, именно.
Quote (Pavlyxa)
А лучше керосина.
-- я-я, натюрлих... tongue
щасливо. smile
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:22 | Сообщение # 372
Quote
ярос_лав
, smile smile smile дык сладости можно заменить мясом на углях, и употребить его авансом, ато ишшо до той зимы огогогого, да и будет ли морозною она -тоже вопрос biggrin biggrin biggrin biggrin ,
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:22 | Сообщение # 373
всім привіт, smile
Quote (haiggg)
-- теж дуже хороший варіант,- але зараз тіпа піст sad ... wink
Quote (haiggg)
-- да куда она денется,... учёные грят шо солнце типа тухнет, и с каждым годом на земле будет холодней, так шо на следующую зиму будя снова "жарко".
щасливо, smile
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:23 | Сообщение # 374
Quote (ярос_лав)
-- то же, что и всегда. если соляра жидкая то она смазывает насос, ну а если как кефир то возможно где-то и не хватает..
Дык он и при минус 5 плохо заводитьсё без БС...
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:23 | Сообщение # 375
всім привіт, smile
Quote (КАЛЯН)
-- знаю, понимаю, сочувствую..... первым делом замер компрессии, если в напряг, то на первом месте поиск нужного зажигания,- острым гвоздём делаем тонкую полоску-зазубрину на шкиве, и по МИЛЛИМЕТРУ !! крутим ТНВД ТУДЫ-СЮДЫ, пока не найдётся самое точное место, в котором должно заводится до -25* легко, и быстрее чем успеет нагреться свеча ЭФУ wink ....
щасливо. smile
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:23 | Сообщение # 376
зы
юзаю эфир все три года что езжу на этом транзите
попался такой с компрессией хероватой - только летом при 20 утром не фыркаю ему
а так ежедневно
двигатель другой ждет своего часа а на этом уже 80 тыс позади
долив сметаны около литра на тыс км
BY
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:23 | Сообщение # 377
Quote
???это какой такой -хероватой???да летом он и с хероватой заводицца , в умных пределах конечно..
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:23 | Сообщение # 378
всім привіт, smile
Quote (silco)
-- ого surprised .. да это "круче" чем мой старый движок,- у меня, если меньше +10* то уже был гемор с запуском, но я ставил с горки,- и всё сюпер... wink
Quote (haiggg)
-- в этого пациэнта,- меньше 10.., или как я грил,- проблемки с зажиганием...
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Вторник, 06.03.2012, 01:14
547 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:23 | Сообщение # 379
допускаю любые версии
но это как то мало заботит
расход 9-10 с парусом и тяга приемлимая
привычка однако
да и в минус 20 заводится
BY
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:24 | Сообщение # 380
У меня машина без подогрева и с одним аккумулятором, но заводится в принципе в любой мороз самостоятельно. Только разница в том, что при -5 - -10С заводится сразу, а вот когда -15 - -25С нужно крутить стартер секунд 15. Жалко и стартер и аккумулятор, поэтому в сильный мороз лёгкий пшик из баллончика прямо в воздухозаборник воздушного фильтра и через 3-5 секунд тарахтим довольные и без последствий smile
