Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:24 | Сообщение # 381
всім привіт, smile
Quote (Плоховский)
.. Жалко и стартер и аккумулятор, поэтому в сильный мороз лёгкий пшик из баллончика прямо в воздухозаборник воздушного фильтра и через 3-5 секунд тарахтим довольные и без последствий ...
-- вот-вот, всё правильно,- всё, абсолютно верно .
щасливо. smile
rabotyga Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:24 | Сообщение # 382
Доброго времени суток . Я в морозы ниже -10 градусов , что-бы не мучить стартер с аккумулятором , запускаю двигатель при помощи быстрого старта хай гир , брызгаю в прямо в пробку заливной горловины , сажусь за руль , поворачиваю ключ и нет проблем . Главное не брызгайте много . Зимой ездить приходится каждый день без выходных и ссылок на погоду. Моё мнение не стоит боятся аэрозолей для быстрого старта .
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:24 | Сообщение # 383
Quote (rabotyga)
маслозаливной???...топливозаливной???
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:24 | Сообщение # 384
delta_pro, Главное что не в бак.......... biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:24 | Сообщение # 385
всім привіт, smile
Quote (delta_pro)
-- естестно в масло-заливную,- ну не охота человеку заниматься сексом с машиной,- вот он и пошел, по пути наименьшего гемороя,- капот открыл,- заливную крышку снял,- туды прыснул,- на место поставил,- капот закрыл,- завёл, и уехал..... элэмэнтарно ватсон wink ... только за состоянием крышки нужно смотреть, что бы она не засрана была, и продувалась хорошо, и запах БС, с крышки затянуло в коллектор, а то не поможет нифига...
Quote (viktor_seaman)
-- да, можно и в бак, только это бесполезно,- капля эфира на всю соляру в баке,- как капля мёда в море.... а если вы думаете, шо бак, должен рвануть, то не с тех ингредиентов начинать нужно, хотя бы с сирчаной кислоты wink ...
щасливо. smile
1059 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:25 | Сообщение # 386
ярос_лав,
Quote (ярос_лав)
Да я сам это знаю.....прикололся я так.. biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:25 | Сообщение # 387
привіт, smile
.прикололся я так..
-- ню-ню ...... wink tongue
viktor_seaman -- дивлюсь странный у вас номер, буквы совсем не те шо должны быть.... wink .
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Суббота, 31.03.2012, 21:58
1059 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:25 | Сообщение # 388
А это что-бы бывшая не просекла что у меня есть бус...... smile Я по генералке......
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:25 | Сообщение # 389
Кто его использует помоему не догоняет !
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:25 | Сообщение # 390
Quote (док)
летом - да
Сообщение отредактировал delta_pro - Четверг, 28.06.2012, 21:58
