Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Быстрый СТАРТ (Запуск дизеля)
Быстрый СТАРТ
Награды: 34
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:44 | Сообщение # 401
Цитата Devil7kiss ()
.И хочу сказать что новые трактора фирмы САТ заводят при помощи эфира,там стоит отдельно огромный белой.
Точно.И китайские самосвалы современные то же так же. приделан балончик с б.с. правда маленький сменный.
Цитата ярос_лав ()
-- -- во сказочники, и  по-напридумывают всякую хрень, страшилок всяких....  Devil7kiss, правильно делаете,- не слушайте никого,- делайте как Вам удобно.
Точно.Меру надо знать.\собственно как и во всем\.         УДАЧИ ВСЕМ.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:56 | Сообщение # 402
во во, и мне не раз приходилось слушать эти сказки,самое страшное что не кого не переубедить(
Devil7kiss Меня здесь нет
46 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 13:33 | Сообщение # 403
Се во дня сделал свичу- полет нормальный biggrin
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
4586 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 13:51 | Сообщение # 404
Слыхал, с каким звуком он на эфире заводится?
Цитата sergey_851 ()
Меру надо знать
Ну, в принципе да, но все равно, детонация страшная. Головке в наших чугуняках точно ничего не будет,
 но по поршням лупит знатно. Есть вроде хайгировский быстрый старт на основе пропана - не так гремит.
Хотя каюсь - зимы четыре уже баллончик катается, уже и машину сменил, а он все катается, как-то обходился без него.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:37 | Сообщение # 405
смортря куда пшикнуть и сколько! я в минус 23 градуса прошлой зимой и всегда при таких температурах, пшикаю в воздухан пару сек, закрыл капот, балончик, выжимаю сцепление и на четверьть газку. заводится плавно без ударов и звуков, как сам! и всё!  smile
4586 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:23 | Сообщение # 406
Надо будет пробовать...
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:51 | Сообщение # 407
В том то и дело .Если меру знать то не каких детонаций.Заводится шо шепчит .УДАЧИ.
Дата: Вторник, 03.12.2013, 04:45 | Сообщение # 408
 -- это всё от "передоза" и от того,- что на эфире.
 -- кажись в "шапке" этой темы, типа мимолётом, вроде, упоминалось об этом... wink
... пшикаю в воздухан пару сек,..
-- я наверно не такой спец,- но как по мне,- это "передоз"... хотя если ХайГитр,- то его много не бывает..
 -- а газ то,- зачем,-думаете порция свежего и холодного воздуха способствует лучшему воспламенению или Вы не уверенны в своей топливной ?
Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:17 | Сообщение # 409
Не скорее всего что бы заслонку открыть.Да и на балоне так написано.
1635 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:00 | Сообщение # 410
так точно. всё по науке делаю!
(опять на вы!). Да. Есть неуверенность, чего греха таить! В этом году много денег ушло на форд, а хотел прогнать насос и купить новые форсы... буду ждать весны!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
