Быстрый СТАРТ
Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:25 | Сообщение # 391
всім привіт,
Quote (док) Кто его использует помоему не догоняет ! Quote (delta_pro) летом - да
-- а,- это вы об чём ???
щасливо.
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:26 | Сообщение # 392
Quote (ярос_лав) Quote (док) Кто его использует помоему не догоняет !
-- а,- это вы об чём ??? :D :D, действительно-- об чём!???
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Воскресенье, 08.07.2012, 11:35
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:39 | Сообщение # 395
всім привіт,
Quote (haiggg) движок сделал- тащусь,..
-- нууу это и панятна
Quote (haiggg) .и ищу ишшо здаравенный акумулятор(на всяк случай)
-- а это может, и не особо надо, если машина заводится с пол оборота...
Quote (haiggg) видео- в студию,с подноготной!
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 22.10.2012, 15:42
Дата: Вторник, 23.10.2012, 00:42 | Сообщение # 396
Почитал-подумал,БС в последнюю очередь.Я нынче АКБ-100,уже поставил.Достал сегодня подготовленнный ещё в 1993г. на каблук инфракрасный газ,проверил усё отлично.Куплю ещё бандажный подогреватель на фильтр,чтобы пока я масло подогреваю ,грел АКБ, и будет порядок.Я ещё 92-93г. на каблуке ставил прокладку на карбон,в сливное на масла подогреватели на одном крокодиле-выхожу в любой мороз,подцепляю крокодил,беру кривой стартер и прокручиваю 10 раз ,сажусь выжидаю секунд 5 и проворачиваю стартером-заводился с полтыка.Вся стоянка стоит а я как король выезжаю.Все х...ли.На бензинках тоже так первое время делал,а потом без всяких подогревов с 2-3 раза,как часы.А на этом дизеле масло я и так постоянно синтетику лью.Думаю усё будет окей.
Дата: Вторник, 23.10.2012, 01:22 | Сообщение # 397
всім привіт.
-- ведите ли повстанец, у меня тож есть, и паяльная, и инфракрасная, осталась с 53208, и "буржуйка" такая же, и как подогреть промёрзший мотор у меня тоже понятие есть, но,- эти танцы с грелками вокруг машины, лично мне, уже, не по-душе... я уже наигрался в экстрим-дальнобоя.... мне больше нравицца, - вышел из дому,- завёл, - пока покурил почистил снег, сел и уехал.... и если ради этого, мне придётся, дать машине нюхнуть БС,- я это сделаю не задумываясь....
щасливо.
Devil7kiss
46 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:00 | Сообщение # 398
Пользуюсь БС уже 4 года,проблем 0 при запуске.хотя мне говорят что убиваю головку.прискаю в патрубок ВФ.сперва прлкручеваю стартером сек 5, а потом бризгаю 1-2 сек.И хочу сказать что новые трактора фирмы САТ заводят при помощи эфира,там стоит отдельно огромный белой.вкл зажыгание и подается о приделеное коли ч ист во эфира
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:08 | Сообщение # 399
Боялсо я БС, а прошлой зимой подогреватель чет не работал, надо было ехать на работу. Стартер крутил, машина не заводилась. Думаю-а к черту, пошел за Хай Гиром, прыснул в воздухан и завелся как ракета) И ниче так, жив и здоров.
Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:48 | Сообщение # 400
