Сливной болт в поддоне
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 28.08.2018, 07:15 | Сообщение # 41
Цитата Димарик ( ) , чтоб не оторвало , если в глубокой грязи застрял... Скорее нет,не джип же полноприводный.
http://vovan.by/
эйван
1870 постов
Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:23 | Сообщение # 42
Димарик а вы хоть в одной книге прочитали что при замене мазла надо так гимороится . Там помимо потдона старое масло остается и в масляных магистралях тоже гдето 0,5 л. можит мотор будем еще розбирать чтоб его слить.
Trans025
1589 постов
Дата: Вторник, 28.08.2018, 16:05 | Сообщение # 43
Те, кто снимал поддон двигателя по той или иной причине, наверно был сильно удивлён месторасположению сливного отверстия. Сантиметра на 2-3 выше дна поддона! И не надо быть Архимедом, что бы понять - несливаемая часть старого масла около 0,7-0,8 литра! И в реалии создание небольшого крена машины путём поддомкрачивания особо не поможет. Так - чуть чуть. Единственный способ - это отсасывание старого масла (а заодно и промывок, если кто ими пользуется) - это использование вакуума. Или шприц (объёмом 200 и более мл), которым делали укол Бывалому (Моргунову). Или вакуумный насос типа медицинского. Или специальные автомобильные приспособы, работающие по принципу разрежения. Именно так я и меняю масло. Да, возни немного больше! Но в данном вопросе спешка не нужна! Как то не хочется разбавлять чистое как слеза новое масло откровенным гов..м. И поверьте мне, новое масло при таком подходе к замене дольше остаётся чистым. Намного дольше!Добавлено (28.08.2018, 16:22) --------------------------------------------- эйван, посмотри, как на некоторых сервисах меняют масло. Двигатель уже подостыл, масло не такое текучее. Ещё не успело вытечь - а уже закручивают пробку, накручивают фильтр (естественно никто его не заполняет маслом). Ты за такой "скоростной" принцип замены масла?
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 28.08.2018, 16:09
3117 постов
Дата: Вторник, 28.08.2018, 23:04 | Сообщение # 44
эйван, в книгах я не читал. Но когда в Беларуси все повально гоняли машины из Европы(растаможка была копеечная- 2000-е годы), то у пригнанных машин, которые обслуживались ТАМ были все ржавые сливные пробки. Потому что их не откручивали, а масло менялось методом отсоса через шуп. Трубка вставлялась до низа поддона. Согласен, что масло остаётся. Но лично я приезжаю с трассы(чтоб двиг. был конкретно прогрет), загоняю на яму, откручиваю пробку, вытаскиваю щуп и снимаю крышку с заливной горловины. После этого машина стоит-сливает масло ночь. Дальнейшие работы произвожу на следующий день. Никому своё мнение навязывать не собираюсь, но вот такое у меня ИМХО . Trans025, раньше я не домкратил. Но однажды решил попробовать. Масло стекло, закончило капать. Потом подставил другую ёмкость и поддомкратил- вылилось ещё 0,5 литра. Теперь домкрачу сразу, пока горячий. А поллитра- это почти 10 процентов от общего объёма, на секундочку. Чем чище масло, тем лучше двигателю(мне так кажется)....Добавлено (28.08.2018, 23:11) --------------------------------------------- vovanvovanich, это смотря где ездить. Я одни раз по осени к другу на дачу старые рамы оконные завозил. Так уселся, что только ГАЗон выдернул, и то с дороги 15-ти метровым тросом. В темноте было дело. Утром посмотрел следы- в грязи был отпечаток поддона! А я там ещё враскачку пытался ерзать
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 28.08.2018, 23:04
эйван
1870 постов
Дата: Вторник, 28.08.2018, 23:26 | Сообщение # 45
В москве тоже никто уже неоткручивает пробки а высасывают через трубку для щупа но чтоб вы неделали чем бы немыли там всеровно останется масло либо старое либо промывочное со старым( если промывали )и можите хоть перевернуть машину вверх ногами, да приподняв правую сторону авто вы сольете чуть больше масла и я недумаю что это заводская недороботка для того чтоб мотор быстрей вышел из строя поскольку в 90 годы делали долговечные моторы на современных мне кажится скоро вообще небудит сливных пробок чтоб все ехали к дилерам масло менять.
shamilageev
1768 постов
Дата: Вторник, 28.08.2018, 23:40 | Сообщение # 46
Цитата эйван ( ) да приподняв правую сторону авто вы сольете чуть больше масла Тоже помнится приподнимал и высушивал тряпкой с электродом поддон
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 29.08.2018, 11:29 | Сообщение # 47
эйван, в заднем мосту то же нет сливной пробки. И как ни странно, это и является основной причиной того, что у большинства Транзитов мосты "гудят". Некоторые владельцы думают, что там "вечное" масло. Другим неохота заморачиваться с отсосом старого масла. В общем, если и в моторах перестанут делать сливные пробки, то скорее всего их ресурс заметно снизится. Димарик! Да я же не спорю - просто если ты возьмёшь в руки поддон (а я недавно имел такое "счастье"), и повертишь его в разных положениях, тогда наглядно увидишь каким должен быть угол бокового наклона машины. А то, что у тебя таким образом сливалось пол-литра - это значит что ещё столько же оставалось. Вообще я где то читал, что на дюралевых поддонах пробка действительно расположена в нижней точке. А на стальных, штампованных - уже по выше дна. Хотя все равно не могу понять, почему не вварить резьбу в нижней боковой части поддона, а делать это заметно выше, как у нас?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 30.08.2018, 09:38
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 29.08.2018, 14:15 | Сообщение # 48
Цитата эйван ( ) небудит сливных пробок чтоб все ехали к дилерам масло менять. Хрен им . Старого фордовода этим не испугаешь! Будем своим детям поддоны сверлить, и резьбы вваривать .
Цитата эйван ( ) чтоб вы неделали чем бы немыли там всеровно останется масло либо старое либо промывочное со старым( если промывали )и можите хоть перевернуть машину вверх ногами Это кстати одна из причин, по которой я спокойно меняю тип масла "в лоб": один хрен старое останется. Зальешь промывочное - останется смесь старого с промывочным, еще не известно что хуже...
эйван
1870 постов
Дата: Среда, 29.08.2018, 19:00 | Сообщение # 49
Полностью согласен.
3117 постов
Дата: Четверг, 30.08.2018, 23:06 | Сообщение # 50
Промывкой никогда не пользовался. Меня как-то давно напугали, что заливаешь промывку и сальники потом все текут....Так я и испугался . Говорят, что если уж ТАК СИЛЬНО хочется промыть- залей дешёвого масла и погоняй. А потом слей и залей своего....Насчёт пробки- всё же думаю, что она так расположена из соображений безопасности(чтоб не срезало обо что-нибудь). Интересно, а как у других она расположена? Я имею ввиду Дельфины, Покемоны, Кастомы?
