  • Страница 3 из 3
На горячую не заводится!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 02:02 | Сообщение # 21
Виталя, начни с ревизии стартера, может щёткам пипец пришёл! У меня такое было в субботу, прямо на таможне украинской - ехал в Чернигов. СтоИм, заводить - фигвам! Толкнули - с 0,5 метра завёлся! И так 2 раза - потом не глушил ! Приехали в Чернигов , не снимая стартер заменил щёточный узел, благо - с собой вожу ! Но лучше не рискуй - сними стартер, а то шестерёнка редуктора стартера слетела , чуть нашёл на балке...
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 09:53 | Сообщение # 22
ну ты и фокусник Саня
Дата: Вторник, 20.09.2016, 02:22 | Сообщение # 23
san_san, Сан Саныч - на следующей Бусовке продемонстрирую сей ФОКУС для тебю !  wink Стартер редукторный...
Прикрепления: 8948259.jpg (44.6 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 20.09.2016, 02:50
Виталя Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 17:41 | Сообщение # 24
Так на холодную заводиться. Зделал диагностику вышли ошибки 14,15,24,34,35,51,54,55,62. троить начал и синий дым.
Ford Transit, 1994 2.5td
Дата: Среда, 21.09.2016, 18:57 | Сообщение # 25
Виталя, сотри ошибки заведи, проедь немного, как ошибка загорится прочти еще раз
14 Датчик температуры воздуха
15 Датчик педали газа
24 Калибровочный резистор
34 Управление EGR
35 блок управления
51 Ошибка установки насоса
54 Клапан аварийной остановки
55 Напряжение питания
62 Калибровка датчика опережения
с таким букетом тебе любой скажет насос под забор)) нужны актуальные ошибки, мало ли отчего их там набросало.
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 21.09.2016, 19:02
Дата: Среда, 21.09.2016, 20:00 | Сообщение # 26
Проверь форсы. Возможно одна подвисла или распылитель оборвало (но тогда стукоток должен быть специфический)
9 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 21:17 | Сообщение # 27
Клапан аварийной остановки, он где?
  • Страница 3 из 3
