  • Страница 2 из 2
Модератор форума: vodilka
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА НА ВЫНОСНОЙ ОТ ВОЛГИ
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:13 | Сообщение # 11
Цитата Smirom33 ()
Немного шумноват
есть такое дело
я брал самый дешёвый кЕтай,но толстенький,работал 5 лет,так потом и продал с движком,в старооскольскую рамку становится,только без резинки уже,но намного тише.
А в тране пока тьху-тьху,но до меня видно были вопросы,и в полу сделан люк,чтобы бак не снимать. biggrin
Добавлено (16.01.2014, 11:13)
Цитата Smirom33 ()
то экологические требования
yes
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 09:45 | Сообщение # 12
Люди, подскажите плиз. Загорелся у меня Форд бензиновый. Замыкание проводки. Выгорел фильтр, и пол бака сгорело. Все трубки тоже сгорели. Хочу поставить отдельно бак, волговский насос. Проблема заключается в трубках. Там их целая сеть. Не знаю что, куда должно идти. Если все это упростить, т.е. подачу с бака на насос и в мотор. Обратку назад в бак. Будет ли работать. ККупить бак нет возможности. Я на хожусь на дольнем севере, за полярным кругом. Температура на улице за 40 мороза. Бокса тоже нет.
Добавлено (08.01.2015, 09:45)
Транзит 2006 года выпуска.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
417 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 10:39 | Сообщение # 13
Ну тут главное определить где трубка подачи. Она обычно идёт через фильтр(если он не в баке). Вот туда и врезай насос.
Остальная куча трубок это-одна точно должна быть обратка,а остальное-экология,абсорбция паров бензина.
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:46 | Сообщение # 14
Все сгорело... Фильтр сгорел... ((( Трубки все поплавились и стали одним плавленным жгутом. Под капотом вообще не видно куда они идут.
417 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 16:03 | Сообщение # 15
ну тогда от бака надо плясать
Добавлено (08.01.2015, 15:37)
Добавлено (08.01.2015, 15:38)
Добавлено (08.01.2015, 16:03)
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 19.02.2015, 02:03 | Сообщение # 16
Цитата Владимир161 ()
подскажите кто знает после простоя трех дней не заводится уходит бензин из бензонасоса купил новый насос такая же история не заводится я слышал что можно поставить русский бензонасос с ручной подкачкой вот только вопрос в каком месте?
Оч. странно. Бензин в поплавковой камере карбюратора один фиг должен быть, а его достаточно для первой подкачки топлива вполне.
Возможен вариант - изношен толкатель, бензонасоса, поэтому малая производительность. Надо посмотреть как качает насос, при прокручивании стартером в пустую тару. У меня например за пару минут 1.5 бутылку легко наливал
Поставь  в магистраль  перед бензонасосом фильтр  с отстойником  или обратный клапан, как на обратке в ВАЗ.
И то и другое стоит копейки, поможет при запуске не гонять бензонасос порожняком.
Или смотри -может где либо течь в магистрали до бензонасоса или в ней воздух подсасывает, хомут не затянут.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 19.02.2015, 02:10
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:00 | Сообщение # 17
между баком и родным бензонасосом,ставь любой насос с ручной подкачкой,но хучше поставить вместо родного электронасос низкого давления , а также найти причину почему уходит бензин
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
