  • Страница 3 из 3
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Направляющие клапанов (двигатель 2.0 ОНС)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 15.02.2014, 13:50 | Сообщение # 21
Цитата acoola ()
У меня в книге даже написанно что они есть.
Цитата acoola ()
dimar Щас вопрос в том есть ли вообще направляющие на ОНС.
Направляющие ремонтные есть.Но с завода идёт направляющая заодно с ГБЦ.
Если есть возможность - лучше обойтись ремонтными клапанами. (замена направляющих очччень трудоёмкое мероприятие)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 15.02.2014, 14:00
Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:00 | Сообщение # 22
Цитата ft-master ()
Направляющие ремонтные есть.Но с завода идёт направляющая заодно с ГБЦ. Если есть возможность - лучше обойтись ремонтными клапанами. (замена направляющих очччень трудоёмкое мероприятие)
ft-master
Согласен с "трудоёмкостью". Самому предстоит "лёгкий геморр" - обломана посадочная часть маслосъёмного колпачка выпускного клапана второго цилиндра. Думаю такой вариант: взять  направляющую от ВАЗа,отрезать небольшой кусочек с посадочной частью маслосъёмного колпачка,нарезать на нём внешнюю резьбу . А в головке с внешней стороны просверлить немного   отверстие под клапан ,нарезать там внутреннюю резьбу ,закрутить "насмерть" . Потом пройти развёрткой регулируемой ( чтобы соосность поймать). Думаю такой вариант должен прокатить smile
Кстати, ТС (acoola,) в первом сообщении писал :"Подскажите может от какого то другого двигателя подходят направляющие фтулки клапанов.
 А то в Экзисте просят 1500р. за штуку,считаю это не разумно!" Так вот : у нас с ним наверное разные Экзисты biggrin .Мой вот что выдаёт по направляющим втулкам клапанов:
"Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена *
Запрошенный артикул
Ae VAG96003 Втулка клапана направляющая 16 1 2 35,26р."
Всего 35 рублей 26 копеек (а не 1500 рублей) и наличие 16 штук на складе.
Вот "параметры" втулок :
"Общая
Внешний диаметр, мм
12.75
Внутренний диаметр, мм
8.08
Длина, мм
60.3
Габариты, мм
65x25x25
Вес, г
50
Упаковка, шт
1 "
Такие дела...
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 01:04 | Сообщение # 23
Тогда напишите номерки на впускной и выпусной клапана.
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 10:11 | Сообщение # 24
acoola
Да пожалуйста! Вот:
направляющие клапанов  Номер-  VAG 96003  цена 35 руб/шт
клапан впускной , фирма АЕ Номер - V 90178 цена 175 руб/шт  размеры 8Х42Х1112 (номинал)
клапан выпускной ,фирма АЕ Номер - V 34499 цена 230 руб/шт  размеры 8Х36Х1106 (номинал)
Ремонтные клапана -только выпускные:
фирма АЕ Номер V 34501 цена 290 руб/шт размеры 8,21Х36Х1106 ( увеличение на 0,2 мм)
Как то так...
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
