Направляющие клапанов
acoola
44 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:46 | Сообщение # 1
Подскажите может от какого то другого двигателя подходят направляющие фтулки клапанов. А то в Экзисте просят 1500р. за штуку,считаю это не разумно! Предстоит ремонт головы.
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:22 | Сообщение # 2
acoola, Размер какой нужен посмотрю на рынке .
acoola
44 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:52 | Сообщение # 3
Сам незнаю каких они размеры а свою голову ещё не разбирал,хочу запчастями сначало закупиться а томом встать на ремонт. Чтоб минимум времени машина простаивала.
Valentinuth
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:00 | Сообщение # 4
acoola, Шлите "ЕХИСТОВ" нахер! На наших движках (бензин ОНС) НЕТ направляюших втулок клапанов!!! Есть РЕМОНТНЫЕ клапана,т.е. их штоки имеют увеличение от "номинала" и диаметр таких клапанов 8,2 мм ,8,4 мм, 8,6 мм. Покупаются ремонтные клапана и регулируемой развёрткой разворачиваются отвертия до нужного размера. Правда после этого надо подрезать сёдла (три угла сделать) и затем уже притереть клапана. Так что это весьма не просто (вернее спец инструмент нужен). И ещё (по "голове") -прежде чем запчастями закупаться: может быть такая "засада"- сильно изношено седло клапана ,клапан провален ,регулировке зазора не поддаётся. Теоритически можно заменить седло ,но практически ещё не известны случаи когда в "фордовской" головке двигателя ОНС седло после замены долго ходило. Обычно выскакивает/разрушается. Поэтому лучше всё-таки головку снять ,посмотреть/дефектануть ,а уже потом принимать решение о небходимом ремонте.
acoola
44 поста
Дата: Вторник, 11.02.2014, 00:17 | Сообщение # 5
Ф тулок нет?! Как так? у нас что клапана прям по самой голове ходят?Мне в другой канторе 1500р. за все направляющие ценник объявили. Значит есть они всё таки.Может фоткой кто поделится?Добавлено (11.02.2014, 00:17) --------------------------------------------- У меня в книге даже написанно что они есть.
dimar
1023 поста
Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:12 | Сообщение # 6
acoola, Делал голову донс в "механике", сломало направляющие, они изготовили сами по 180 р/шт. ищи подобную контору у себя.
Valentinuth
Дата: Вторник, 11.02.2014, 09:39 | Сообщение # 7
Цитата dimar ( ) Делал голову донс в "механике", сломало направляющие, они изготовили сами по 180 р/шт. ищи подобную контору у себя. Уважаемыйdimar, ! Не путаем толстое с кислым - это на ДОНСе направляющие клапанов есть ,а в двигателях ОНС - нет.Цитата acoola ( ) Ф тулок нет?! Как так? у нас что клапана прям по самой голове ходят? Ну да! По самой голове,правда не ходят,а скользят У меня самого сейчас есть собраная головка блока с ремонтными клапанами 8,2 мм (лично делал всё,кроме "углов" - то сосед делал ,т.к. у него есть специальные резаки с "углами") . Завтра-послезавтра буду её ставить на свой мотор второй.
acoola
44 поста
Дата: Вторник, 11.02.2014, 10:11 | Сообщение # 8
dimar Щас вопрос в том есть ли вообще направляющие на ОНС.
Valentinuth Говорит что нет на ОНС направляющих а мануал,Экзист и стороние поставщики что есть. Вот жду того кто ремонтировал такую голову и уже точно скажет. Ремонтных клапанов тоже в Экзисте не нашол только стандарт идут.Добавлено (11.02.2014, 10:10) --------------------------------------------- Valentinuth а номерки клапанов не подскажешь чтоб быть так сказать подкованным в этом вопросе.? Добавлено (11.02.2014, 10:11) --------------------------------------------- И клапана я так понимаю что впускные что выпускные одинаковые или нет?
Valentinuth
Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:42 | Сообщение # 9
Цитата acoola ( ) Вот жду того кто ремонтировал такую голову и уже точно скажет. Цитата acoola ( ) И клапана я так понимаю что впускные что выпускные одинаковые или нет? Цитата acoola ( ) Ремонтных клапанов тоже в Экзисте не нашол только стандарт идут. Ага,а я не ремонтировал? Просто над клапанной крышкой руками водил и матерные заклинания читал и .. хренак- клапана не стучат,мотор работает как часы и не дымит/масло не жрёт! Послезавтра сделаю фото головки без клапанов (если её в чермет не сдал) -там будет видно,что направляющих НЕТ!
Сейчас уже вообще хреново с запчастями на такие "старички",а тем более на ремонтные размеры. На том же Экзисте только выпускной клапан размером 8,2 мм есть фирмы АЕ,вот: Ae V34501 Клапан двигателя 1 2 255,49р.
Общая Диаметр головки клапана, мм 36.2 Диаметр стержня клапана, мм 8.21 Длина, мм 110.55 Материал Хром-никель-магниевый сплав Угол седла клапана, ° 45
Клапана не только впускные/выпускные разные ,но и от типа головки разнятся . Сейчас уже не помню точно- надо смотреть по ФАКТУ,какие в голове клапана воткнуты (по диаметру тарелки и длине самого клапана)
Я на ту головку,что буду ставить,клапана ремонтные ещё лет 5-6 назад покупал. Производитель АЕ и Kolbenschmidt.
MGV
1699 постов
Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:33 | Сообщение # 10
Valentinuth, Несешь полную чушь!!! Направляющие ЕСТЬ!. И они меняются, другое дело, если есть износ в направляюших клапанов клапан болтается(зазор велик), то их не зачем менять, т.к. производителем предусмотрены ремонтные клапана, размеры 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8. Развертываем направляющюю под ремонтный клапан и вперед. Valentinuth, по твоему - если обломал направляющую при замене маслосъемных колпачков(посадочную кромку под колпачок сверху) голову на помойку? Т.к. колпачек может соскочить. БРЕД полный! Книжка и опыт в помощь.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 11.02.2014, 23:35
